Пробил картер. Что делать?! Help!
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 20:29
Доброго времени суток! Прошу совета!!! На яме зацепил картером и пробил его. Трещина, течет масло. Попытался залепить холодной сваркой HI GEAR, но есть ощущение, что очень ненадолго. Подскажите варианты ремонта? Насколько проблематично он снимается?Спасибо.
Сообщение отредактировал MAMON33: 15 April 2013 - 20:33
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 April 2013 - 20:36
Поставь защиту =)
Можно заварить как гриться "аргоном"
#3 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 20:38
Поставь защиту =)
Значит ремонту подлежит. А он из чего, из аллюминия? Кто-нибудь знает сколько ориентировочно стоит работа по сварке?
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 15 April 2013 - 20:40
не майся ересью,замени на бэушный,скупой платит дважды :dont:
#5 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 20:44
Где его взять то бэушный, не подскажешь? Новый на экзисте 6 рублей, а это для меня нереально прям... (((
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 April 2013 - 20:46
Тут найдешь. Поддоны порядка 2000 стоят..
#7 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 20:50
Аркадий, тут это где? Кинь ссылочку, пожалуйста?
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 15 April 2013 - 20:57
на 103 всегда 3 тыра стояли !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 21:13
Я не скупой, я нищий. )))
#10 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2013 - 21:18
Возьми отвёртку и попытайся отковырять холодную сварку, думаю ощущения изменятся на противоположные :mrgreen:
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 April 2013 - 21:19
Не факт........
#12 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 21:21
Думаешь, будет держать?
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 15 April 2013 - 21:31
Поксипол только с маслом немножко дружит. Холодная сварка совсем никак. Зачищай крупной наждачкой, первый слой тонко по трещине, чтоб не текла, после на этот тонкий слой толще и шире. Так три-четыре-пять слоев на какое то время хватит. Может и надолго. Серый поксипол.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 21:38
Снимать картер проблемматично?
#15 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 15 April 2013 - 21:45
Не более проблематично, чем ставить новый двигатель....когда изолента отвалится.
#16 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 15 April 2013 - 21:48
Унылая шутка то... ((( Мне просто самому это придётся делать. При чём, руками растущими из жопы.
Сообщение отредактировал MAMON33: 15 April 2013 - 21:48
#17 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 16 April 2013 - 06:58
поксипол решение временное,под ней трещина растет- аргон или HTS2000(я у себя HTS2000).
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 April 2013 - 07:16
Да ваще не переживай по поводу такого уродства. В процессе владения машиной руки плавно из ...... переползут в место, предназначенное природой.
Я б заменил либо заварить. Потому как чем-нить содрать холодную сварку намного проще. Заодно и посмотришь состояние двигла снизу.
#19 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 16 April 2013 - 08:20
Вот смотри, варить аргоном нужно все равно поддон снимать, варить нужно изнутри и снаружи, трещина на самом деле больше чем ее видно, стоимость сварки примерно 60 рублей за 1 см. И какой смысл заниматься ерундой? Менять однозначно, бери на разборке и ставь. Ну а всякая там лепка это все временное, пока не станешь, по закону подлости, в неподходящее время и не нужном месте. Снимать не сложно, зато сделаешь один раз и забудешь. Дальше ездить надо аккуратнее, защита тоже не панацея, у меня стальную (2 мм) выгнуло булыжником на скорости и картер разбило, сменил а старый выбросил.
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2013 - 12:21
на м103 не знаю. как правило бывает проблема при вытаскивании, тк маслозаборник мешается, следовательно нужно пальцами пролезть и открутить его, а для этого возможно придется открутить подвеску глушака, слить банку тосола и наклонить двигатель. нужно поискать рахивы. чурбачки понадобятся для подставок обязаиельно дочиста отмой сетку маслозаборника! попробуй фонарем рассмотреть звезду колена. если есть непродуваемое непыльное помещение и динаключ, то можно рискнуть заменить вкладыши.
Еещ пусть гуру подскажут, есть у м103 маслофорсунки на стенки цилиндров, если есть, то тоже надо почистить.
