Вобщем проблема такая Когда завожу холодную машину,двиг заводится плохо ,а после запуска почти нет холостых(на грани с остановкой) ,и троит,если чуть добавить газ педалью обороты не набирает ,а сразу глохнет,если не трогать и дать ему так поработать секунд двадцать постепенно обороты поднимаются и выравниваются.При запуске горячего мотора нет никаких проблем ,двиг работает ровно и холостые тоже в норме
Карб весь перебирал и мыл сто раз ,всё в норме система холодного пуска вроде в порядке(может это электроклапан на ней хандрит?) ,мембрана новая,плюс ко всему калилка просто задолбала,на горячую когда глушишь двиг ещё секунд десять пытается работать.Расход бенза тоже в нормы не укладывается примерно 16-18литров на сотню.Свечи чёрные
помогите мож с регулировками проблемы или с электроклапанами?
И подскажите пожалуйста Для чего вот этот Электроклапан и какой алгоритм его работы(красная стрелка)
Около него (желтая стрелка) регулировочный винт ,что он регулирует и как его правильно отрегулировать?
Сообщение отредактировал LEX W124: 15 April 2013 - 21:12
