W210 разрядка аккумулятора, нужен срочный совет
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 15 April 2013 - 23:11
Добрый вечер. Авто w210, дорестайловое, WDB2100371A248761.
Суть проблемы: началось все два месяца назад. Сначала где то раз в неделю начал разряжаться аккумулятор. Я посчитал, что пришел его срок и заменил на BOSCH 74 а.ч. На этом проблема решилась недели на две, после чего аккум начал разряжаться значительно чаще. Решено было проверить генератор, отвез его в сервис, проверили, результат - зарядка 13,9. Но тем не менее провод, отвечающий за запуск генератора на малых оборотах был гнилой, а так же на приборной панели не работала лампочка батареи. Всё собрали, поставили на место, итог: машина спокойно стояла 3 дня не разряжаясь с включенной штатной сигнализацией и преспокойно сегодня завелась. Я проездил на ней минут 10, после чего оставил около дома. Вернулся через два часа и обнаружил почти в ноль разряженный аккумулятор. Как понял машина разряжается только при запуске двигателя? Кстати стартер уже два раза был на ремонте и сейчас вроде как нормально работает (единственное, немного шумновато крутит)
Поиск "заглючевших приборов" путем последовательного съема предохранителей и измерения тока результатов не дал. На машине стоит только не штатный ксенон, который кстати при запуске двигателя не включал.
Товарисчи что смотреть в этой машине в первую очередь, подскажите пожалуйста! :bangheat: :bangheat: :moderator:
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 16 April 2013 - 09:53
w126 - 280se (1984) - everyday
W210 - 230e (1996) - sold
w210 - 280e (1997) - sold
w208 - 230 (1999) - sold
ssang young rexton - 230 (2006) - sold
bmw e39 - m52 2.5(1997) - sold
w220.165 - 320s (1999)
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 16 April 2013 - 10:50
Попробуй запустить двиг и меряй напряжение на заведенном. Если при запуске напруга меньше 13В,генератор в ремонт: таблетка, диодный мост и тд. У меня для этой цели тестер подключается в прикуриватель(падение напряжения относительно аккума 0,6В).
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 April 2013 - 13:46
Пора в Важное вывешивать памятку....
Обязательно замерить ток покоя! Замерять напряжение при запуске, на хх, на хх с нагрузкой с которой ездите, с полной нагрузкой замерять, при полной нагрузке дать 2000об. Данные все записать и выложить сюда.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 April 2013 - 13:59
Если лампочка на приборке перед запуском не загорается то значит где-то по синему проводу на генератор нет контакта а без него гена не возбуждается.
#5 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 16 April 2013 - 15:59
Эту проблему я уже устранил, там провод гнилой был и контакта в одном месте не было (теперь с лампочкой все хорошо).... все равно садится. Завтра буду замерять под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 16 April 2013 - 16:01
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 April 2013 - 19:25
Магнитола как подключена?
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 16 April 2013 - 20:23
по моему любят подсказать типа по колесам попинал(твой единственный правильный вопрос и тишина...........)
#8 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 16 April 2013 - 20:35
В смысле? А есть разные способы ее подключения?) Стоит на штатном месте, штатная магнитола с завода.
Постараюсь завтра померить по подсказке Jensen_C (под нагрузкой), хотел сегодня, но так и не дошел до машины.
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 16 April 2013 - 20:43
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 April 2013 - 07:08
Есть разные. Если желтый и красный провод об'единить, то будет включаться без замка зажигания, и будет сажать аккумулятор.
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 17 April 2013 - 19:44
если я правильно понял , то процедуру измирения тока покоя ты уже делал ? и каковы показатели в ампериках ? и что с зарядкой в вольтиках ? а то как то не понять , что лечить . либо зарядки нет , либо разрядка сильная .
и на будующее , если в 210 есть утечка , вытаскивание всех предов может не помочь , т.к. много блоков висит на цепях не защищённых предами . блок света , мотор печки и ещё много чего , конкретно по каждому смотреть нужно
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#11 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 17 April 2013 - 21:46
Ток покоя, при выключенном зажигании 40 - 45 мА
Зарядка 13,9 Вольт
Есть у меня мысль: у меня, после покупки нового АКБ, сдохло всасывающее на стартере, то есть по сути получается при запуске я очень сильно разряжал аккумулятор. Возможно ли, что от этого он начал разряжаться?
Хотя есть не большое подозрение, что все злоключения связаны с печкой...
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 17 April 2013 - 21:48
#12 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 17 April 2013 - 21:57
какойто полтергейс . утечка в норме , зарядка в норме . говоришь стартер медленно крутит , может межвитковое в якоре , и он берёт на себя много много ампериков . втягивающее тут не причём .
а зарядка на подгазовке поднимается , хотя бы до 14,1 ?
W210 1996 E280
#13 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 17 April 2013 - 22:11
Стартер скорее всего крутит из за низкого заряда. Его уже несколько раз проверили, а до этого "реставрировали", к сожалению при этом не участвовал (делал на сервисе)
при подгазовке 14,1 есть. Я хочу обратить внимание, что после того как на ней поездишь она заводится (вполне уверенно), я попробовал 4 раза почти подряд. Проблемы вроде как начинаются часа через 2 после того, как ее заглушают. Сегодня весь вечер гонял её по району. Завтра утром посмотрю результат.
ОЧЕНЬ надоесло вытаскивать батарею и таскаться с нею! Тем более установлена она не в самом доступном месте :moderator:
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 17 April 2013 - 22:13
#14 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 17 April 2013 - 22:17
а чё ты сотку не взял ? чё такой маленький 74 ? я тестю на нексию такой воткнул , а себе в след раз хочу 110-ый поставить . запас карман не тянет .
и мерий утечку , может она не постоянная , пришёл тож померил . в режиме амперметра , цешка кажет 0,04 ампера ( норма ) . у тебя точно так , или может 0,4 ампера ? не путаешь ?
W210 1996 E280
#15 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 17 April 2013 - 22:42
Неа не путаю, плюс уже на двух разных сервисах проверили и один и тот же результат. АКБ на днях скорее всего куплю побольше, но до этого хотелось бы найти проблему.
#16 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 19 April 2013 - 18:36
По видимому причина была в моторчике печки. Т.к когда климат вклюен - АКБ после выключения двигателя разряжается, если климу не включать, то всё нормально!
#17 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 19 April 2013 - 19:34
скорее не в моторчике , а в регуляторе . буквально на днях распедалил эту тему на собственном автосе . читаем сдесь http://mb-team.ru/vi....php?f=17&t=751
W210 1996 E280
