Вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 11 February 2007 - 20:55
Включаешь драйв, не сильный толчок и обороты падуют, жмем...едем, переключение происходит плавно, но только когда я раслабляю ногу на педали, если просто нажать на тапку - не переключает!
В положении P или N на холостом ходу работает 5 мин, потом глохнет.
Е300
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 February 2007 - 20:58
глохнет резко? это с двигателем.
касаемо включения - нормально.
касаемо переключений - проверь тросик. может перетрянут. натяни по инструкции. (инструкцию выкладывали)...
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 12 February 2007 - 14:39
Дайте плиз сылку.
#4 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 12 February 2007 - 21:59
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 February 2007 - 23:03
в файлах инструкция на русском. или вис.
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2007 - 21:47
Сегодня пришел за машиной, в положении D не заводиться(не реагирует на ключ), переключил на нетралку - завелась!
Чё за фигня началась? :weep:
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 13 February 2007 - 22:10
Я бы сильнее удивился, если бы он завелся в положении "D". :)
Попробуйте скачать мануал (в том числе и на этом же сайте) или купить книгу - меньше вопросов будет :)
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2007 - 22:33
Блин опечатка, не в D, а в P! :lau:
#9 ОФФЛАЙН   Salmin1984
Salmin1984
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 February 2007 - 22:43
У тебя скорее всего накрылся датчик положения рычага переключения АКПП. У меня была такая беда. Еле нашел его, причем только в Юните, стоил по моему около 800 р. Замена у официалов стоит около 4 000 руб, т.к. по их словам нужно снимать кардан и скидывать коробку с подушек. Но в гаражах мне это сделали за 600 руб. Там можно подлезть не снимая коробку. В принципе можно и без датчика ездить, а сделать напрямую, но если заглушить не на P, или завести на любой другой передаче, то как мне сказали, хана коробке, хотя я конечно не пробывал :). Я бы на твоем месте сделал в кротчайшие сроки.
W124 1995 АКПП E320
#10 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 13 February 2007 - 22:44
Если в положении "Р" стартер не шевелился, то
1. Проверить сей глюк еще раз (может просто совпало с глюком самого стартера или замка).
2. Если проблема стабильная, то она скорее всего в блокираторе включения стартера. Прогони рычаг по разным положениям и проверь, не включится ли стартер в каком-то положении, кроме N. Если включится, то сбита регулировка блокиратора, если нет - проблема в блокираторе.
#11 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2007 - 22:47
кротчайшие сроки.
спасибо!
Я смотрю как димагоги тут разводить все могут, а как реальная проблема сразу все молчат! :evil:
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 14 February 2007 - 15:42
да, какие все спецы оказываеться! :shock:
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 14 February 2007 - 16:18
какая у тебя реальная проблема? сказали - лягуха была плохо отрегулирована и заодно сгнила. блокиратор стартера.
инструкция в файлах.
#14 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 February 2007 - 10:06
переключение передачь(смотрим выше), глохнет(надо на светофорах газ потдерживать).
еще не заводиться в положении P, а на прогретой без проблем!
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 15:24
не хочу выше смотреть.
про глохнет - копай двигатель.
что значит не заводится? не крутит? лягуха.
#16 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 February 2007 - 16:16
не крутит?
верно
#17 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 17:53
если не крутит - лягуха. уже говорили.
про переключает уже тоже сказали - тросик проверь.
#18 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 February 2007 - 18:28
это её менять надо?
и вообще что это и где это?
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 February 2007 - 18:33
не знаю смотреть сначала как прикручена. может прикручена криво.
ну и поставив если надо ровно - проверить. если стоит ровно - менять.
это на коробке слева где селектор.
ты сам это делать будешь?
#20 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 February 2007 - 18:41
в сервисе, но надо показать наверное где че, а то сразу скажут ВСЕ капремонт только!
Блин знал бы к тебе заехал, я несколько дней назад его из Питера пригнал!
