Климат W210 схема
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 16 April 2013 - 11:15
Доброго времени суток
Обыскал все,ну никак не могу найти эл.схему климат-контроля на 210й
Ткните если кому не трудно
Star Finder не смог победить,что то не дам ему ладу,нет там чего то эл.схем
Если у кого есть не битая ссылка на стар буду крайне признателен,если поделитесь
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал negodyaii: 16 April 2013 - 11:24
#2 ОФФЛАЙН   D1983
D1983
  • Cообщений: 44
    W212
Отправлено 15 May 2013 - 13:37
Заранее благодарен
пришлите правильный номер и почистите личку,не проходят сообщения
#3 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 15 May 2013 - 22:55
подробнее , что конкретно беспокоит ? схем в старфиндере мульён
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#4 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 14:12
почему то до сих пор не могу найти распиновки кондиционера
климата аж 4,а кондиционера ни одной
#5 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 14:17
клима в авто электронная или крутилки ? и год и месяц выпуска авто ?
W210 1996 E280
#6 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 14:22
крутилки
электронное управление я нашел уже
и еще одного не пойму
к чему линию управления пускать транзитами через сторонние блоки?
#7 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 14:32
точняк , в старфиндере схемы только к эл блоку . вису надо смотреть . принцип всё равно один . заслонки пневмой управляются , и регулятор оборотов печки также принимает напряжение от 0 до 6 вольт из блока крутилок . кнопка ес плюс 12 на муфту включения кондея даёт .
к чему линию управления пускать транзитами через сторонние блоки? этот вопрос вообще не понял
W210 1996 E280
#8 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 14:36
ну вот как раз провод включения муфты компрессора идет транзитом через сторонний блок
в висе тоже нашел только эл.блок
что за напасть,не знаю даже где дальше копать
алгоритм работы то я понял всей системы,просто нужна была распиновка разъемов,чтоб с кучей схем не лазить по машине
просто перебрать с механики на эл блоки разъемы-но к сожалению не вышло,пришлось долго и нудно плодить кучу бумаг
#9 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 14:43
а вот тут уже интересно . что за блок ? номер ? где стоит и т.д.
W210 1996 E280
#10 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 14:53
со стара снимал
не могу понять зачем такое было делать?
с проводом вкл муфты тоже самое,но там линия по короче будет
и не пойму по каким параметрам блок управл двигателем будет отключать кондей
Сообщение отредактировал negodyaii: 11 July 2013 - 14:54
#11 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 15:02
дак с этого и надо было начинать !!! кондей блок управления движки выключит при перегреве . точную цифру не помню , но что то около 120 градусов . порвёт плюс и кондей выкл . на эл блоке такого нет , он сам выключит кондей при перегреве , параметры температуры у него есть .
это всё из любознательности или не работает что ?
W210 1996 E280
#12 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 15:14
да нее
просто пытаюсь переделать из механики на электронный блок
так через к40 зачем пускать то было этот провод
вот с этим просто хочу разобраться
#13 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 15:17
только для отключения при перегреве . если хош эл блок , пускай на прямую
W210 1996 E280
#14 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 11 July 2013 - 15:18
причем это не первый такой случай
вообще считаю что МВ намудрил и заморочил конкретно с электрикой
не знаю как в 124м,но в 210м уж точно
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 11 July 2013 - 15:29
Ага, читаю, вижу тут профи по климату. :biggrin:
Подскажите куда рыть, вентилятор печки отключается самостоятельно потом сам включается, и температура не ругулируется (только мах или мин).
Причём от температуры двигателя это вроде не зависит, читал ланчем, ошибок нет.
Клима без крутилок. W210.
Сорри за ОФФ.
т. +7 921 340 83 8 три.
#16 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
а помоему всё логично . на современных мв кондей и при кик дауне отключается , и гена перестаёт гнать электричку , тем самым забирая макс мощности от двига на колёса .
до 06.97 вообще простой как 124-ый . позже чуть сложнее стало . давным давно для меня тоже был тёмный лес и куча проводов как в самолёте , но когда разобрался , а главное понял принцип работы , то всё стало весьма просто . и даже косяковые места нашёл , где проводов и блоков просто не доложили , а надо бы . переделываю
W210 1996 E280
#17 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 11 July 2013 - 15:31
Dr. Rome
90% что регуль сдох на моторе . подробно всё сдесь , копировать устану http://mb-team.ru/vi....php?f=17&t=751
W210 1996 E280
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 11 July 2013 - 16:12
Dr. Rome
Почитал.
Спасибо.
Буду проверять.
#19 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 13 July 2013 - 08:01
еще маленький вопросик
16й пин назначение не подскажите?
а так же нашел у себя в разъеме провод-ни в одной схеме не могу найти куда он идет
#20 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 14 July 2013 - 16:07
N65 это блок включения передних вентиляторов . стоит он до 03-08.97 года ( точно не помню ) в блоке предов под капотом , ближе к лобовухе , и много чего ещё делает . а после , просто на включение , но уже под крылом . видно команду на вкл берёт с блока . вкл либо по датчику давления в системе кондеционирования , либо по температуре движки . то и то есть в климе , так что вроде всё сходится .
п.с. не просто скрестить две системы от 210-го , даже одного года . по электричке постоянно шли изменения , алгоритм включения одного и того же оборудования постоянно менялся и включался из разных углов автомобиля
W210 1996 E280
