откуда бежит тосол?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 11:37
сегодня обнаружил,что за водительским сидением,где выходит сопло для заднего пассажира,у меня мокрый коврик. Он оказался в тосоле. Откуда может быть течь?само сопло внутри чуть влажное,а под ним и на коврике,влага от тосола.
и что делать???
МУРЗИК 190, W201,карб Пирбург 2ее.
#2 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 April 2013 - 12:05
и что делать???
скорее всего радиатор отопителя,проверить можно нагнувшись и посмотреть почти в ногах водителя патрубок если мокрый то он. решение замено сего, недавно знакомому меняли делов на целый рабочий день.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#3 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 12:17
какой патрубок? который идет на радиатор отопителя? под рулем? я там колечко менял,но там все сухо. и если бы спереди где-то бежало,то был бы залит сначало перед,а потом зад. спереди все сухо.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 April 2013 - 12:36
уровень падает ? если с отопителя - то парить(слегка) будет и вонять при вкл. обдува сладковатым., ( мошт там у вас разлили что то, не из эксплуатационных жидкостей., пивас например ?
#5 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 April 2013 - 12:37
Та же самая беда.Течет и слева и справа..жидкость зеленая.я хз что туда заливали..уже заказал новый радиатор..Интересно какой ремкомплект нужен для замены ?и будет ли он идти с радиатором
WDB2010241A269803
#6 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 April 2013 - 12:39
У меня последний раз осенью парило..походу заливали до меня какое то г...о
WDB2010241A269803
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 April 2013 - 13:08
http://www.oldmerin....howtopic=118022
Вот! Разбирайтесь!
#8 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 20:36
если честно,то сегодня сделал метку насчет уровня. потом скажу. сегодня ездил при включенной печке ( ХОЛОДНО БЫЛО) не воняло,не парило. хасунул в заднее сопло тряпу,посмотрим,будет ли она мокрой.
#9 ОФФЛАЙН   onegin412
onegin412
  • Cообщений: 131
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 20:39
Вот! Разбирайтесь!
Для начала надо разобраться,откуда бежит и т.д. А потом,если понадобится разборка печки,то тогда обратимся к этой ссылке
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 April 2013 - 21:19
По воздуховоду может течь тока с радиатора отопителя.
