Сообщение отредактировал КИРША: 13 August 2017 - 15:38
Отправлено 13 August 2017 - 15:33
Отправлено 15 August 2017 - 13:51
Была такая же проблема. Игры с тросиками и вакумами эффекта не дали. Либо 1-2 хорошо, но остальные плохо, либо - наоборот. Была мысль поиграть пружинками в гидроблоке на переключение 1-2, аналогично тому, как лечится пробуксовка 2-3. Изыскания остановила установка 722.6.
Отправлено 15 August 2017 - 16:38
у многих спрашивал спецов все в один голос говорят гидроблок в мусор.. можно то сменить а если не поможет?? цена вопроса 200уеБыла такая же проблема. Игры с тросиками и вакумами эффекта не дали. Либо 1-2 хорошо, но остальные плохо, либо - наоборот. Была мысль поиграть пружинками в гидроблоке на переключение 1-2, аналогично тому, как лечится пробуксовка 2-3. Изыскания остановила установка 722.6.
Отправлено 15 August 2017 - 18:18
Зачем менять весь гидроблок, если проблема в переключении 1-2. Сделать чуть слабее пружинки на аккумуляторе переключения 1-2 как вариант. Делов на час с перекуром. Для верности можно снять и промыть весь гидроблок.
Отправлено 15 August 2017 - 19:45
Отправлено 15 August 2017 - 21:32
мотор работает ровно? вакумник фар работет шустро?
И еще помогает часто поправить тормоза ,появляется чувство нового двигателя
Отправлено 15 August 2017 - 22:32
да меряли вакум все в норме.. по пружинкам : там не олени спецы.. перепробовали все в том числе и гидроблоки правда с 428й акпп там как раз клапан первой стоит наоборот . стала только со 2й трогаться на первую только когда в пол .. не нравится мне так.. туповастенькая становится динамика с места .. моя родная всегда с первой едетмотор работает ровно? вакумник фар работет шустро?
Сообщение отредактировал КИРША: 15 August 2017 - 22:33
Отправлено 15 August 2017 - 23:56
Значит не спецы. И не все перепробовали.
Отправлено 16 August 2017 - 09:40
да нет.. пацаны спецы .. с акпп работают еще с 90х весь город к ним только ездит.. могут делать..но.. авто мое мучили почти месяц переменяли все что можно в том числе и о том что ты писал и мягче ставили пружинку и с других акпп блоки ставили но опять же блоки не моего номера хотя 428я точно такая как и моя ..ставим трогается только со 2й впол 1я но опять пинок ..вообщем попробую найти именно мой гидроблок напрокат если поможет тогда уж расколюсь на новый или бу живойЗначит не спецы. И не все перепробовали.
Отправлено 16 August 2017 - 14:16
1ая еси впол , да
Отправлено 16 August 2017 - 14:19
Отправлено 16 August 2017 - 14:27
до 90 года со второй.
чойта до 90го ?
Отправлено 16 August 2017 - 15:18
вся резина идеал.. мне тоже и спецы говорят что какая то непонятка по троганию с 1й всегда сравнивали гидряк с 28й канал и плунжер который отвечает за 1ю с другой стороны ваще .попробую найти номер гидрика отпишусь ..просто сейчас на морях жопу грею..нашел епть ..он у меня в телефоне вот ..кто может владеет инфой по нему: 2012701353до 90 года со второй. подухи как состояние?
Сообщение отредактировал КИРША: 16 August 2017 - 15:21
Отправлено 16 August 2017 - 16:29
Отправлено 16 August 2017 - 17:04
Сообщение отредактировал КИРША: 16 August 2017 - 17:08
