Компрессия в 3-е цилиндре 0!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 16 April 2013 - 23:04
Ехал ни каких проблем небыло и не с того всего за троил,проверил свечи,провода,потом взял компрессометр и проверил во всех 14-15 а в 3-е нет вообще,что теперь клапан прогорел? 111дв, 2л, подскажите пожалуйста как в домашних условиях поменять его,ды и заодно маслосъемные колпачки буду менять,может там каки-это хитрости есть.
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2013 - 11:17
сначал диагностика, может гидрик подвис
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 17 April 2013 - 12:00
либо клапан загнуло
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 April 2013 - 21:52
либо клапан загнуло
Мотор 111-й , чтобы компрессии не было из-за гидриков , надо чтобы на обоих на одном цилиндре и вале клапанки подвисли в открытом положении - случай невероятный .
Загибание клапана на 111-м моторе приводит к постороннему шуму . Сильное загибание клапана приводит к разрушению поршня .
Прогарает мерсоклапан долго , он достаточно полный (в отличии от дублей и прочей иномарочной относительно мерседеса хрени) . Зато финал , как у автора , происходит быстро , я это наблюдал несколько раз как раз на 111-м - у одного человека после заправки херовым топливом оплыл кат и клапана сгорели , у второго слетел колпачок маслосъёмный на выпускном клапане и он отъездил года 2 с такой фигнёй , зная о проблеме , в итоге опять же по перегреву клапан прогарал медленно , а затем очень быстро стенка тонкая оставшаяся прогорела .
Полагаю , что именно прогар клапана .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 April 2013 - 21:59
Прогар клапана не даст нулевую компрессию,хоть сколько нибудь но будет,прогорает не вся тарелка сразу,налить в цилиндр масла-померять ,будет ясна картина
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 April 2013 - 22:29
почему? если один открыт, то уже компрессии будет ноль. прогоревшие клапана на мб явление не частое, яб сказал даже исключение, скорее попадание мусора и повреждение седла и тарелки, но компрессии как было замечено не будет по нулям . хотя и гдрики тоже редко подвисают, если их не меняли.
#7 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 April 2013 - 07:43
Допустим подвис гидрик,ничего страшного что я на трех цилиндрах ехал до дома по расстоянию 80км,я за это время ничего не ушатал? посторонних шумов нет,только троит и все,я до этого ездил на газу,затем переключил на бензин и после км100 вот такая фигня случилась,на газу быстро не ездию максимум110,у меня и до этого был мерс на газу ни каких проблем,кстати он много масла кушал я хотел колпачки менять,может и с этим связанно?
#8 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 18 April 2013 - 09:07
Прогар клапана именно так себя вёл на моём бывшем 111 моторе. Гарцанул 170 и мотор скис. Еле доехал. Компресию померял 0. Тоже иллюзии были на счёт подвисания гидрика. Но разбор всё разъвеял. Дыра в четверть тарелки клапана. Мгновенно. Двиг до меня ни разу не вскрывался.Всё сделали до обеда..
Сообщение отредактировал ябезника: 18 April 2013 - 09:08
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 April 2013 - 18:49
надо было фоты сделать. сталь из которйо клапан плавится при 1500 градусах, поршень из легкихь спалвов при 800. куда делась четверть клапана?
"прогар" клапана означает разрушение его кромки вследстсвии повышеного окисления на ее поверхности, а если забили, то трещина и разрушение. мнгновенно даже ацетиленовая сварка не расплавит ничего.
#10 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 18 April 2013 - 19:17
Клапан лежит в магазе где я заказываю железяки, машина ездит. Моторист который лет 40 движки через день латает не удивлён был.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 April 2013 - 20:05
при случае фото ужасов
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 April 2013 - 06:19
У знакомого на 111 моторе тоже быстро клапана прогорели на 3 цилиндре.
Выехал из Тюмени двигатель работал нормально но на пол пути в Екатеринбург двигатель перестал тянуть и затроил.
Вскрытие показало что на одном клапане отсутствует четверть тарелки клапана а на другом продут свищ.
И самое интересное что на остальных цилиндрах клапана были в идеальном состоянии.
#13 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 19 April 2013 - 07:32
НАсколько реально поменять клапан в домашних условиях?что нужно чтоб снять головку?потом там что то надо будет регулировать?
#14 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 19 April 2013 - 08:00
Именно так. Вскрывали и думали 2 точно на замену. Но прогар в одном-другие в идеале!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 28 September 2014 - 22:45
Вопрос- почему Все проблемы только с 3-им цилиндром? Сколько наблюдаю- то вкладыши то палец то клапана. Что за загадочный такой цилиндр???
