Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 17 April 2013 - 12:16
Всем привет!!! Подскажите, какие контакты перемкнуть на этом реле,чтобы запустиь бензонасос принудительно для проверки налива с дозатора номер реле А 008 545 85 32
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 April 2013 - 20:25
А ты звякни , где в колодке постоянно висит плюс , а где ножка звонится на плюсовую клемму насоса - и сразу найдёшь ответ ) Схемы к сож нет под рукой на 300е24 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 18 April 2013 - 09:30
Спасибо за подсказку ,ямы нет в гораже,не охота было лезть под нее,придеться ложиться под этот лисапет.Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 April 2013 - 11:09
Традиционно для всех реле 30 и 87.
30 - постоянный плюс от аккума
87 - плюсовой контакт бензонасоса.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 April 2013 - 11:32
толстые контакты с краю как и писали выше 30 87
#6 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 18 April 2013 - 12:25
Толстые контакты с лева ,с права? По контактам 30/87 я вкурсе проверял не раз,а такое реле попалось впервые-поэтому торможу)))
