Проверил некоторые возможные причины
сопротивление ДТОЖ при t -12 = 11300, 11800 Ом по контактам (У меня их два)
при t 80 - 90 = 280, 320 Ом по контактам
я так понимаю с датчиком все хорошо
Бегунок на вид живой не обгоревший, контакты на крышке слегка зеленоваты (но не так как у меня было на 103 моторе, все в бахромистой плесени)
есть зеленый налет и выработка. Крышка под замену.
Как сделаю отпишу по результатам
Заменил свечи, провода, крышку, бегунок.
Чернота пропала, но теперь запускается не так уверенно, прогревочные обороты очень низкие 600-700 держит ровно, а когда прогревается холостые обороты взлетают до 1200 -1300 , работает ровно, не провалов не дерганий нет.
Что дальше подскажите
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
