Коренные подшипники 602.962
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 17 April 2013 - 19:17
Посоветуйте можно ли сделать такое, технологию подскажите.
#2 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2062
    w201 2,0D
Отправлено 17 April 2013 - 21:18
на 601 точно можно!
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 April 2013 - 21:20
Не стоит оно того. Этот моторчик проще вынуть из машины и по-человечески всё сделать.
Подобное делал на более крупной машине. Там мотор под 400 кг. Вынимать тяжело.
По технологии: снимаешь поддон (а на легковом он снимается не легко, практически надо вынимать двигатель), коробку. Откручиваешь маховик. Лобовую крышку может быть придётся снять. Но как минимум шкив - это точно. Снимаешь маслоприёмник. Откручиваешь коренные крышки, чтобы колен. вал провис.
Это, наверняка, я что то упустил, а уже гемора полно. Вот и думай.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2062
    w201 2,0D
Отправлено 17 April 2013 - 21:41
не, не. необламывайся! снимаеш стабилизатор, откручиваеш опоры, домкратиш за коробку(или спереду таль),вытаскиваеш подон,снимаеш мас.насос, и все коренные крышки у ВАС на виду!
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2013 - 00:24
Ага, а коробка воткнута в коленвал.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 April 2013 - 06:40
И меняешь половину вкладышей. Нижние.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#7 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2062
    w201 2,0D
Отправлено 18 April 2013 - 06:55
у кого,как получится. кто-то может менять только нижние!
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2013 - 08:05
Ну меняйте. Как по мне, так куда проще мотор вынуть.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 09:05
А некоторые даже умудряются штаны через голову одевать. :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 April 2013 - 23:23
Это называется вырезать гланды через *опу! В принципе, технически возможно, наверное, но геморно!
А что заставило менять вкладыши?
#11 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 April 2013 - 17:20
Геморно третий раз мотор скидывать... надоело...давление масла во время обкатки понизилось.
#12 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 April 2013 - 18:41
И что? Поменяешь вкладыши и давление повысится?
Это что за ремонт был, что во время обкатки давление падает?
Может лучше масляный насос поменять? Может это погода? Чем теплее, тем ниже?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#13 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 April 2013 - 19:15
И масляный насос заодно поменяю. Давление особо от погоды не зависит.
В общем буду пробовать без снятия мотора...
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 21 April 2013 - 21:15
Поменяй для начала фильтр и масло, после обкатки это надо делать чаще, точно не помню через сколько, но часто, а потом через 7-8 т.к.
Сообщение отредактировал FET: 21 April 2013 - 21:16
#15 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2062
    w201 2,0D
Отправлено 06 May 2013 - 22:17
а ЖОПОРУКИЕ из сервиса даже на снятом моторе- правильно поставить-немогут! :lol:не с них -же брать пример. :moderator:
Сообщение отредактировал о795вх59: 06 May 2013 - 22:25
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 June 2013 - 16:33
Не факт. Можно и верхние.
Тонким бородком из мягкого метала его проворачиваешь вокруг шейки на 10-12 мм, а там уже можно чем нибудь так его подцепить. Новый полить маслом и точно также обратно.
Только вот негигиенично это.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 July 2013 - 09:47
можно, только не забыть про замки вкладышей :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
