Клапан ХХ
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 14:34
если что не так простите я пока что чайник...
190 Е 2.0 автомат 1990 года
проблема:
при старте холодного движка, тачка заводится, обороты поднимаются, а затем если не пригазовывать она глохнет.
Приходится минуту поддерживать обороты самому педалью газа.
далее движок сам начинает поднимать-опускать обороты минуты 2 до нормализации (600-700).
я заметил что кажеться у меня отсутствует Клапан ХХ, на соседней теме он под номером 16 был. Кабель который подходит к нему был замотан изолентой и спрятан.
машина из Дубаи, там тепло и видимо это им неудобств не доставляло.
Живу в Баку, мастеров тут нормальных нет, помогите плиз.
Правильно ли я поставил диагноз?
190E 2.0 avtomat
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 14:46
клапан ХХ вряд ли отсутсвует... вот его фотка http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
давай вин, номер мозгов что стоят за пластиком в районе АКБ...
а вообще у вас тепло, поэтому мона и забить на все :)
Кстати а штатно при холодном пуске насоклько быстро после того как подняла обороты она глохнет? и как поднимает обороты (каков уровень) при пуске?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 14:47
дай ссылку на картинку где ты нашел клапан ХХ под номером 16
#4 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 15:12
вин: WDB2010241F779836
линк : (деталь номер 16)
http://oldmerin.club...opic.php?t=1140
номер мозгов по позже посмотрю.
Штатно как только пуск происходмт обороты на 1100 где-то поднимаются, 2-3 секунды работает, обороты медленно опускаются и мотор глохнет.
190E 2.0 avtomat
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 15:14
ссылку на картинку давай :)
#6 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 15:18
лови
http://hd13.at.tut.by/P8140525.jpg
190E 2.0 avtomat
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 15:32
это КДВ.. у тя его не будет, вместо него РХХ что я дал картинку...
а нагорячем при пуске как?
что у тя за фишка то заизолированна?
#8 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 15:39
ок, про РХХ понял
при горячем все ок, нормально заводится о обороты ок
незнаю что за фишка, придётся искать,
но кабель на той же шине, я поэтому и решил что от КДВ...
190E 2.0 avtomat
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 15:45
на горячем 1000 дердит а через 27 секунл переходит на 750?
#10 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 15:49
нет, на горячем всё ок!
то что я описывал происходит пока движок не разогрелся.
190E 2.0 avtomat
#11 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 16:00
то есть, по большому счёту всё нормально.
Только при старте холодного двигателя вот такая вот нервотрёпка происходит.
190E 2.0 avtomat
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 16:06
блин, ты можешь обхяснить как на горячем двигло пущается и какие обороты?
#13 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 16:15
на горячем нормально пускается
обороты около 700-800...
мне интересно от чего этот кабель который я за принял за тот который на Клапан ХХ идёт... :(
190E 2.0 avtomat
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 16:25
блин.... по вину у тя 90-ый год, это значит должно стоять КЕ 3.5, и на горячем пускаться 1000 потом через 27 секунд переход на ХХ 750.
на холодном 1300, потом через 27 сек переход на ХХ 800-850.
просто у КЕ3.5 есть типичная неисправность с прогревом и пока я не могу понять твое это или нет... мы тут даже выяснить не можем что у тя за система...
ну номер с ЭБУ спишешь, а заодно с дозатора расходомера и тогда мож понятно что станет...
потом те придется с вольметром подружиться...
кстати лямбда в штанах под капотом торчит?
#15 ОФФЛАЙН   Alpan
Alpan
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 February 2007 - 16:29
ок
как посмотрю дам знать
спасибо!
190E 2.0 avtomat
#16 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 February 2007 - 21:21
Интересно Миша подскажи, тогда какое на моей машине "КЕ" стоит и сколько оборотов на холдную должно быть. Или дай ссылку где ты такую инфу берешь.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 21:24
не знаю как у тя - поспрошай у владельцев 103...
у меня такой мотор, что я описал про 27 секунд и езжу я на нем 7 лет - как мне не знать?! :)
#18 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 February 2007 - 21:46
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
