нужен хелп .
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 18 April 2013 - 12:28
всем привет. вообще **** ****** не сил и матерных слов . все надоело уже , наверное распилю его и по запчастям распродам .
но все же попробую его оживить.
недавно порвало ремень на генераторе, поменял, все работало норм, через несколько часов , начал тупить, в итоге вообще заглох.
такое ощущение что ехал на аккумуляторе . х.з почему . пропала искра , на катушке есть, в контактах есть, на бронепровода нету искры .
поставил новую бошевскую крышку, броники новые поставил, ноль реакциии .
искра идет с броника, заводиться ноль. свечи мокрые , сушу свечи, пробую---- ноль эмоций .
и аккум разряжается в ноль как покрутишь пару раз, хотя аккум новый тоже.
куда глядеть?
или распилить его к херам ? очень люблю его, но надоело постоянно с грязными руками под ним валяться .
да и расход 20 литров .
w123 79г.в 115 двиг.
#2 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 19 April 2013 - 07:08
чудес то не бывает
надо просто планомерно проверять всЁ, контакты, разьемы провода
проверить амперметром ток утечки, АКБ зарядить не на машине а в гараже нормальным зарядником ( у которого можно выставить ток и он не автомат)
если вся смесь не сгорает то расход не может быть маленьким
#3 ОФФЛАЙН   Олег - нск
Олег - нск
  • Cообщений: 129
Отправлено 19 April 2013 - 12:24
чудес то не бывает
ну сегодня день полон радости . я заверл его. дело было в конденсаторе.... война продолжается
