помощь поКЕ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   GOL
GOL
  • Cообщений: 24
    W124TE
Отправлено 18 April 2013 - 14:38
прошу помощи или совета. М 124 двигатель 102 КЕ после прогрева двигателя вентилятор срабатывает 3-5 раз. Потом появляется зудящий не равномерный звук бензонасоса .Машина несколько раз дернется и глочнет .Приходится стоять 20-40 минут .После остывания двигателя до 60-70 град можно ечать до следующего срабатывания вентилятора и появления шума бензонасоса.Самое интересное что зимой этого нет. С началом тепла опять началось. Что делал:промыл бак.Поменял 3 бензонасоса. Новый топливн. фильтр . промыл топливопровод. Прошу подсказать куда лезть дальше? Забыл сказать пропаивал реле б.насоса и реле перегрузки. Сейчас сниму и попробую проверить еще раз .За подсказку про шунт спасибо.Буду пробовать. Если у кого возникнут мысли про такую проблему ,приму с благодарностью Ваши советы.
Сообщение отредактировал GOL: 19 April 2013 - 09:19
Mercedes Kombi универсал II (S124) 230 TE (124.083)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 April 2013 - 15:01
теперь поставь вместо реле бензонасоса шунт и покатайся.
