Нужен совет. Вырвало чашку пружины.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 18 April 2013 - 20:43
Всем доброго времени.Суть проблемы такова:ехал сегодня с работы и попал передним колесом в яму
Что делать?
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#2 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 18 April 2013 - 21:48
Что делать?
Посмотрел на подпись. У меня такой же. Проблема была такая же. Только в яму не попал и ни чего не оторвал. Просто на подъемнике при осмотре -сказали- обрати внимание. Стакан под пружину подгнил. Решил отдать летом на переварку. Сделали и правую и левую сторону, ну и морду под варили. Смотри отчеты у Отиса. Думаю, что поддержал.....Фотки работы попробую завтра прилепить
Сообщение отредактировал устинов: 18 April 2013 - 21:53
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 April 2013 - 22:32
Это болезнь"отгнившего" стакана,выход -варить у толкового сварнрго
#4 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 April 2013 - 06:30
Спасибо.
А я думал что все труба,вчера настроения ни какого не было.
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 19 April 2013 - 15:58
Что надумал ? Как Дела? Если будешь брать новый то бери родной 201, от 202 не бери-слабоват он. Или на разборке-201. Если по уму делать то и другую сторону смотри, да и много там чего...
#6 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 19 April 2013 - 17:06
Вот решил на разборке взять,советовали от 202,но отказался.В понедельник будут делать.В округе пять сервисов,в одном мне сказали машине пора на пенсию,я их обматерил и ушел.В остальных очередь на две недели вперед забита,кое-как в одном договорился на понедельник.В понедельник отпишусь что как.
#7 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 April 2013 - 05:56
В понедельник пригнал машину в сервис.Выходит мастер и говорит:"Сегодня не получается посмотреть машину,давайте завтра с утра."Я оставил ее.Вчера я приезжаю к ним и он мне говорит:"У вас там полная ж...,надо менять ланжерон."Цена вопроса около 20 килорублей.Я развернулся и поехал в тот сервис где меня завернули(машину на пенсию).Там жестянщик взялся делать.Около трех часов и все готово.Цена вопроса 5 килорублей.Гарантию еще дал,посмотрел задние стаканы и передний правый,они в хорошем состоянии.Фотки хотел сделать,но не получилось(гулял с дочкой).
#8 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 24 April 2013 - 08:40
не так дорого обошлось. Удачи вам!
E220 W124 M111 1994г МКПП
#9 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 24 April 2013 - 09:05
Ну и хорошо..
#10 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 April 2013 - 11:53
Я тоже так считаю,но жена нет.Чуть не с'ела с потрохами.
Спасибо.
Ну и хорошо..
Теперь можно про ходовку забыть до начала зимы.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 April 2013 - 12:14
если раз в полгода вываливать по 5т, то можно.
а по нормальному сейчас переодевайся в спецофку, залезай в крыло, очищай сварку долго и нудно, обезжиривай, грунту и сверху герметик.
#12 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 April 2013 - 16:32
Он там чем-то мазал.Или это все снимать?
#13 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 24 April 2013 - 18:15
Мне на станции предложили ценник за переварку стакана/моего/ 4 рубля/ в том числе разборка ,сборка/ без всяких обработок /поэтому обратился к одному мастеру/проверенному/ от пуговиц до "как сидит"/ получилось на рупь дороже+фото всех работ+ обработка/думаю это как правило должно быть и на станциях тоже / и + гарантия от одного человека
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 April 2013 - 22:11
смотря чем и как. если на грязь сверху мовилем, то хватит до конца лета, если всеже сначала зачистил кругом или хотябы щеткой на дрели и сверху нечто защитного покрытия, то поездит пока нормально
#15 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 25 April 2013 - 07:36
Я видел только когда он начинал и заканчивал.Когда срезал старый стакан он обрабатывал кругом с железной щеткой,так же и по завершении.И обработал чем-то.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2013 - 22:58
ну при случае убедись, что замазано все полностью и нормально, можно не волоноваться
