проблема со скотчем
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   optimist-kommunist
optimist-kommunist
  • Cообщений: 45
    W124, 300E, 1991
Отправлено 19 April 2013 - 17:27
по периметру люка криворукий бывший хозяин в течении нескольких лет клеил скотч прямо слой на слой, со временем этот скотч, наклеенный в несколько слоев потрескался, стал белым , и не оттирается вообще ничем((((((
сколько я ни тер уайт спиритом, помогает, но в час по чайной ложке, и только с помощью кредитки, которая быстро приходит в негодность((((
посоветуйте какую нибудь дикую автохимию или еще что-нибудь, которая разъест не только клей от скотча, но и сам старый скотч
всех за помощь заранее благодарю!!!)))
Сообщение отредактировал optimist-kommunist: 19 April 2013 - 17:28
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 April 2013 - 17:42
Мну ацетоном и растворителем оттирал белую краску, которую оставила жигуляка, хорошо не помяв железо. Оттерлось на ура. Лкп никак не отреагировало.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 April 2013 - 18:44
керосин, желательно чуть теплый для ускорения процеса.
#4 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 19 April 2013 - 19:51
бензин в 50 на 50 с ацетоном помогал многое оттирать
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#5 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 19 April 2013 - 20:04
Надо в магазине где автомалярка, купить диск для снятия скотча, и дрелью без особого труда снять..
Вот так он выглядит: http://sam-avtomalya...oronnij_skotch/
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 19 April 2013 - 20:58
Это не то...этот диск подходит для снятия двустороннего скотча, а у ТС клей от обычного скотча, который отвоздействия солнца и атмосферы и пыли превратился в пластик. Нужно рапокорять чем-то, размягчать. Например , при снятии старых наклеек профи используют пром. фен, от температуры клей размягчается.
#7 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 19 April 2013 - 21:35
спирт рулит.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#8 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 19 April 2013 - 22:05
самое хорошее что встречал это китайский Карб Клинер в красной банке. попробуй, но аккуратно
E220 W124 M111 1994г МКПП
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 19 April 2013 - 22:29
следы скотча хорошо оттирает Platenclene средство в аэрозольном тонком балончике - растворяет клей скотча в течении несколькиих минут и потом надо его аккуратно стереть тряпкой. но не знаю как справится с скотчем побывавшем на солнце... балончик стоит рублей 200 там 100ml вроде
Сообщение отредактировал ks7777: 20 April 2013 - 00:15
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   optimist-kommunist
optimist-kommunist
  • Cообщений: 45
    W124, 300E, 1991
Отправлено 19 April 2013 - 23:38
вот я тоже думаю, что феном можно, а когда размягчится, то быстро уайт спиритом долбануть, но это все такая лезгинка)))
#11 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 20 April 2013 - 02:19
Средство называется нитрометан(чем заправляют машинки игрушечные)если он удаляет с краски, торпеды суперклей без следов то я думаю со скотчем справится на раз но тоже не на особо заметном участке попробывать сперва,продается в магазинах типа пилотаж,ну или подойти к ребятам где катают машинки я думаю 100 грамм без пооблемм нальют для хорошего дела.
W126 380SE
мой W126
#12 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 20 April 2013 - 02:24
+1 сам пробовал на ура!оттирается скотч тряпкой потом.да только не переусерствовать с феном жарит он от и до!
Сообщение отредактировал pirsa: 20 April 2013 - 02:26
#13 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 April 2013 - 18:41
Вся такая дрянь типа клей от скотча, битумные пятна по низу машины, все замечательно стирается СКИПИДАРОМ , и краску он не трогает,жирный очень , все промыть потом моющим для посуды, типа "фери".
Только, ВНИМАНИЕ !!! , остерегайтесь попадания на резину, скипидар очень хорошо ее растворяет.
Способ проверенный . Работает 100 %.
#14 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 June 2013 - 19:15
Битум на машине хорошо растворяется и оттирается обычной ведешкой хадовской.Сам не поверил заехал товарищь в гараж на девятке чет по машине поделать смотрю у него на передних крыльях смола черная думаю дай попробую пооттирать пока он делом занят.Глянул на свою полочку с химией и погнал читать что на банках написано и пробывать.На ведешке прям написано удаляет смолу и насекомых с ЛКП кузова.Ну вобщем поробовал и действительно все оттерлось быстро и без повреждения ЛКП
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
