Установка меток грм м103.940 2.6л.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 20 April 2013 - 17:44
Нашел тему где парнишка уже спрашивал про метки...так вот не могу понять на какую метку коленвала устанавливать!...на шкиве что то типо шкалы...5,4,3,2,1,0,1,2,3
Поставил на 0 машина заводится,ездиет...но тяги нет вообще!еду как на оке...
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 April 2013 - 19:53
на коленвале 0|T если цепь растянута на распредвале будет чуть назад ...но как правило нет тяги про причине неисправности системы питания ке и выхлопа (кат забит)
#3 ОФФЛАЙН   maksim210390
maksim210390
  • Cообщений: 54
    W124,260E,1986
Отправлено 20 April 2013 - 21:42
значит все правильно сделал...
До ремонта мотор пер нормально....завелся со стартера!но едет подтраивая...может и правда кеджет...
Спасибо за отзыв!
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 April 2013 - 22:41
Спасибо за отзыв!
Там куча причин,из них цепь -последняя,смотреть ВВ где снимали в первую очередь
Сообщение отредактировал janikvovan: 20 April 2013 - 22:43
#5 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 14 August 2014 - 20:13
А у меня такой вопрос. После шлифовки башки, метки несходятся на распредвале не доходоит мм 2-3 до метки. Что делать?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 August 2014 - 21:21
переставить на зуб вперёд. если цепь не растянута.
#7 ОФФЛАЙН   Amelni
Amelni
  • Cообщений: 38
    w123
Отправлено 14 August 2014 - 22:05
Не дурак, пробовал но тогда намного больше уходит вперед фазы... Может можно отрегулировать шестерню?
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2014 - 10:01
Можно . Есть положение +3* , есть -3* . На форуме я где-то уже писал об этом . Новая цепь - тоже на распреде метка не чётко стоит . Если подводить чётко , на КТ уходит около 3-4 градусов . Я поставил в ремонтное положение +3* , встало чётко всё по меткам . Тяга в плюс однозначно . Кто бы что ни говорил , а цепь - далеко не последний фактор при недовольствии поведением автомобиля . Говорю как владелец двух авто с таким мотором .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   Dimarikmorev
Dimarikmorev
  • Cообщений: 3
Отправлено 31 August 2016 - 11:19
Подскажите пожалуйста как выставлять метки на шкиве коленвала? У меня там тупо риски без обозначения. 103 мотор 3 литра.
Сообщение отредактировал Dimarikmorev: 31 August 2016 - 11:19
