Ошибки 9 и 13.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 20 April 2013 - 19:45
Всем привет. C утра на холодную перетраивает, пока не прогреется. Холостые держит, но стоит дать газку мотор глохнет, либо дает провал. После прогрева нормально все. Диагностика светодиодом показала две ошибки 9 и 13. Типа лямбда не работает. Говорят что на холодную лямбда не работает, может ли она влиять на такую работу на холодный двигатель ?
Сообщение отредактировал larksoul: 20 April 2013 - 19:45
W124, E200, МКПП, M111 1994
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2013 - 20:24
очень веротяно что лямбда наелась... например на системах сименс бывает такой эффект что из-за слабого обогрева датячика и высокой опоры лямбды (особенность системы сименс) при нагреве до температуры включения лямбдарега - сигнал на лямбде ишо высокий (ибо лямбда не прогрелась и не просадила опору с блока) и блок обедняет смесь... мотор колбасит... но после прогрева она начинает работать нормально...
вот тока ошибка 9 напрягает, может это и просто косяк лямбды...
тут как - мона поехать на диагностику и оставить мащину чтобы диагност компом увидел прогрев и определил где косяк, а мона просто превентивно поменять лямбду ибо стоит она копейки... может конечно и другая причина, но я вот с лямбдой такой эффект наблюдал по сканеру (присылали запись работы мотора)
можно сбросить ошибки на холодной, а дальше когда заколбасит то снять разъем с лямбды и понять - улучшилась работа - ее менять
#3 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 21 April 2013 - 10:00
Поробовал с утра сегодня отключить лямбду, изменений никаких. Ещё я пытался найти где идут 12 вольт на прогрев лямбды. Там два разъема один трех-пиновый и один круглый с одним пином. Тестер можно сказать ничего не показал, должного напряжения от до 1 вольта там и не пахло, где-то миливольт 20-50 показывало...Где бы найти распиновку лямбды, что куда и зачем. Где мерить не знаю.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2013 - 11:23
там где 3 провода = 2 из них на обогрев ЛЗ идут. определить какие именно мона по ответной части на лямбду - белые провода это обогрев.
проверять при заведеном моторе
#5 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 22 April 2013 - 19:36
померил обогрев лмбды, питание есть, вот только не заметил его отключения, может не достаточно прогрел мотор. Показание какие-то есть, газую, меняется. В общем я так понял проблема моя в ЭБУ. Сегодня поменял два проводника, один на массу нескольких датчиков, М17 помоему пин, могу ошибаться. второй рядом. Пока машина работает, ошибок нет, но движок все равно как-то не так работает...обороты не сказать что плавают, но как-то стрелка тахометра покачивается слегка. В общем не знаю как и быть, Эбу пора под замену, я устал уже его запаивать каждую неделю...
#6 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 17 May 2013 - 11:50
друзья! Есть ли альтернативная более дешевая замена родному лямбда датчику ? Может от волги там или от таза....??? В принципе любая должна пойти только чтоб с обогревом была, а распиновку переделать не проблема...я так думаю...
#7 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 May 2013 - 12:28
Есть Bosch 0 258 005 133
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 July 2013 - 19:06
Какой светодиод нужен для диагностики?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   silwerreg
silwerreg
  • Cообщений: 17
    W124 WDB1240221C261561
Отправлено 16 July 2013 - 21:24
Ну что помогла замена?
