Пропала искра на 2ух котлах
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   артур1988
артур1988
  • Cообщений: 5
    E200 w124
Отправлено 21 April 2013 - 00:16
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,может была у кого нибудь такая проблемка?Вообщем проблема такова!Пропала искра на двух котлах,поменял обе катушки нечего не изменилось.Мотор 111 кузов 124 год 94! Помогите плиз!!!!
Сообщение отредактировал артур1988: 21 April 2013 - 00:52
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 April 2013 - 11:46
Либо в проводке проблема, либо неисправен ЭБУ... Система впрыска HFM или PMS?
#3 ОФФЛАЙН   артур1988
артур1988
  • Cообщений: 5
    E200 w124
Отправлено 21 April 2013 - 23:18
[quote name='vladv8' date='21.4.2013, 12:46' post='1654932']
[Чесно сказать я так и не скажу какой впрыск!Чем они отличаются?
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 April 2013 - 01:02
Если присутствует расходомер воздуха, то это HFM, если расходомера воздуха нет - PMS. Для начала не помешало бы диагностику подключить, проще и дешевле ремонт выходит.
#5 ОФФЛАЙН   артур1988
артур1988
  • Cообщений: 5
    E200 w124
Отправлено 22 April 2013 - 01:14
датчика воздуха нет.Где и сколько стоит диогностика?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 April 2013 - 15:51
Влад! как показывает опыт последних лет, сначала надо менять проводку, а уж потом пытаться сделать какую либо диагностику.
опять же, по опыту, в догонку к проводке, часто бывает блок управления.
#7 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 April 2013 - 17:34
Ни слова проВодку, выше я про проводку уже писал, если стоит Бошевский PMS, то с проверки/диагностики ЭБУ и надо начинать, они этим очень часто болеют...
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 April 2013 - 08:03
я уже один раз чуть не спалил прибор об такую тачку. хорошо что дело ограничилось недорогим кабелем. больше я хрен куда суну диагностику и хрен дам какую гарантию на ЭБУ пока не увижу под капотом новой проводки.
#9 ОФФЛАЙН   артур1988
артур1988
  • Cообщений: 5
    E200 w124
Отправлено 24 April 2013 - 16:56
Я так понимаю у Вас есть новая проводка в наличии!Если Вас не затруднит могли бы Вы кинуть фото той проводки про которую ведете речь!Спасибо!!!
