Заклинивший электроклапан кикдауна может не давать переключать вверх...
Он внутри коробки находится?
Отправлено 24 April 2013 - 20:34
mercedes 230e(102 мотор, ke-jetronic)w124/МКПП/1988 г. в.
Отправлено 24 April 2013 - 23:05
Доступ снаружи, рядом с муфтой кардана. Как вариант, но не факт, что в нем дело....Он внутри коробки находится?
Отправлено 24 April 2013 - 23:22
Новые наблюдения. Симптомы поменялись. Трогаемся со второй, вроде так и должно быть. Дальше на 2х тысячах включается третья, а дальше ничего не включается. То есть нету только четвёртой передачи. Кикдаун работает как никогда не работал - задержки нету практически вообще, но вот только когда до кикдауна нажимаю, сбрасывает с третьей на вторую обороты растут. Хочу чтоб уже на третью переключилось, преотпускаю педаль, как это было раньше, эффекта 0, преотпускаю ещё - эффекта 0. И когда почти уже отпустил педаль(почти на 1000 оборотах) - происходит переключение на третью. Не очень как то правильно это. Теперь вопросы почему нету именно четвёртой, и почему так сильно нужно педаль отпускать чтоб переключилось на повышенную после кикдауна. Чем настраивается? Просто если тросом, то в плавном режиме обороты переключения тоже завысятся.
Сообщение отредактировал PuncherOk: 24 April 2013 - 23:24
Отправлено 25 April 2013 - 06:33
а что делал, что симптомы поменялись?
Отправлено 25 April 2013 - 09:54
Ничего Сами. Тросик нагрузки немного крутил.
Отправлено 25 April 2013 - 15:12
надо прогреть, погазовать, проехать километр и симптомы вернутся.
Но если шевелил тросик, то возможно дело в нем, попробуй его совсем отцепить для диагностики
Отправлено 27 April 2013 - 20:11
Скинул тросик, машина стала ватной, а четвёртой не появилось. Теперь только в мозгах дело может быть? Ещё нашёл оторванный один из четырёх проводков в широком разъёме на коробке(крайний ближе к морде). Я его припоял на место, но ничего не поменялось. Два сиреневых - блокировка стартера, они на месте были. Отвалился либо задний ход, либо какой-то там клапан дополнительного воздуха или что-то в этом духе. Вобщем теперь только разбирать, чистить ГБ? Или что-то ещё можно глянуть?
Отправлено 27 April 2013 - 20:12
По прежнему нет только четвёртой передачи.
Отправлено 28 April 2013 - 11:40
мой мозги
Отправлено 28 April 2013 - 16:17
мой мозги
Хех.Спасибо за советы. Буду сам разбирать, мыть.
Отправлено 28 April 2013 - 16:23
у меня такая хрень на холодную как часы а прогрееться пропадает 3 потом 2 осталось только первая тоже буду мыть сам
Отправлено 29 April 2013 - 16:52
Отпишись тоже о результатах
Отправлено 02 May 2013 - 16:17
Начал разбирать гидроблок и почти сразу нашёл пружинку с отломанным витком...
http://www.imageup.r...c06115.jpg.html
http://www.imageup.r...c06063.jpg.html
http://www.imageup.r...c06064.jpg.html
На второй фотографии видно задиры на одном из плунжеров.
Возникло несколько вопросов.
1. Нужно ли половинить сам корпус, или внутри делать нечего? Если не нужно, то как лучше всё это промыть. Купил Карбклинер и керосин.
2. Что за пружина, и где её можно достать(может какие-нибудь рем. комплекты или от чего-то другого похожую найти)?
3. Задиры на плунжере, на Ваш взгляд на сколько критичны, и если его менять, то где его можно достать?
Отправлено 02 May 2013 - 17:07
гидро блок сам скидывал ? просто в суботу тоже буду, ктам только 13 болтов и все, или есть нюансы какието или нет?
Отправлено 02 May 2013 - 17:32
Да, сам. Просто там всё. 13 болтов под 13ю головку. Лучше его снимать как он установлен(не переворачивать). У меня сверху(там где каналы) находился маааленький пластмассовый клапан с пружинкой. Так вот, я его чудом не потерял. Ну и количество масла вылившегося мне почти на голову, помимо того которое было слито через пробку - неприятно удивило. Раньше митсубиси была, снимал гидроблок для чистки, правда там коробка поновее была. Так вот тогда я пожалел что не фотографировал процесс
Вот половинки половинить я что-то побаиваюсь. Я хз что оттуда может повыпрыгивать и повываливаться
Сообщение отредактировал PuncherOk: 02 May 2013 - 17:34
Отправлено 02 May 2013 - 20:49
скинь фотки гидроблока если не тяжело
Отправлено 02 May 2013 - 23:17
http://www.imageup.r...c06041.jpg.html
http://www.imageup.r...c06051.jpg.html
http://www.imageup.r...c06061.jpg.html
Дальше ещё не разбирал) С утра займусь уже.
Отправлено 03 May 2013 - 07:02
красава буду следить спс за фото
Отправлено 03 May 2013 - 18:30
повезло, что нашлось сходу. стронно только, как это увязывается с утечкой масла
Отправлено 03 May 2013 - 18:44
была такая же фигня , оказалось было залито говномасло ,после прогрева шло в пенуу меня такая хрень на холодную как часы а прогрееться пропадает 3 потом 2 осталось только первая тоже буду мыть сам
