Всем привет! подскажите срочная проблема, вечра заменил втулки кулисы, поставил оригинал, все помыл помазал, передачи включались идеально одним пальцем, проехал по городу радости не было предела, на светофоре остановился и болше ни одна передача кроме 3 и 4 не включается, докатил до гаража, за рычаги сами из ямы дергаю все нормально, а с салона передачи вообще не втыкаются...ЧТО ЭТО???? Машина завтра срочно нужна!! помогите пожалуйста!!!!
Срочная беда с кулисой!
Отправлено 21 April 2013 - 12:05
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 21 April 2013 - 14:15
сняв тяги с кулисы все равно не двигается, похоже шток заклинил за что то...
Отправлено 21 April 2013 - 16:42
Что ни у кого такого не было???????????????????????? ![]()
Отправлено 21 April 2013 - 17:20
Разбирай снова, проверяй.
Пешеход
Отправлено 21 April 2013 - 20:08
Такого просто не может быть - там прямая механическая связь - тупо тяги толкают тяги...за рычаги сами из ямы дергаю все нормально, а с салона передачи вообще не втыкаются...ЧТО ЭТО????
Ищи, где накосячил...сняв тяги с кулисы все равно не двигается, похоже шток заклинил за что то...
Кошмарить не надо, спокойно разбирайся.Что ни у кого такого не было????????????????????????
Отправлено 21 April 2013 - 20:16
Да я и не кошмарю, просто не пойму почему сначала все было нормально а проехав все встало!!))) у меня единственное что было, это только один вместо двух маленьких стопоров на шпильке которая через втулки проходит и из за этого одна из втулочек немного выходит наружу из паза...это может быть причиной??
Отправлено 22 April 2013 - 18:51
В общем ситуация такая, разобрав кулису, обратил внимание что шток на который сверху обеватеся вилка с втулами вообще не подвижен, закусило его в одном положении как мне кажется, скажите пожалуйста, он же должен более менее свободно двигаться вместе с вилкой при переключении передач???
Отправлено 23 April 2013 - 10:56
Отправлено 30 April 2013 - 14:05
у меня такая была проблема, кулису собрал, потом поднял машину на подъемник, а сам сидел в машине и скорости втыкал, сначала все скорости включились, а по второму разу не получилось, тоже вроде только 3 и 4, хорошо, что под машиной в тот момент стоял узбек и смотрел на тяги снизу, дело было в том, что клипсы, которые защелкиваю тяги, были чутка деформированы и не могли толком держать вместе тяги кулисы с тягами на коробке, даже вылетали, поэтому смотри, как там они держатьсяВсем привет! подскажите срочная проблема, вечра заменил втулки кулисы, поставил оригинал, все помыл помазал, передачи включались идеально одним пальцем, проехал по городу радости не было предела, на светофоре остановился и болше ни одна передача кроме 3 и 4 не включается, докатил до гаража, за рычаги сами из ямы дергаю все нормально, а с салона передачи вообще не втыкаются...ЧТО ЭТО???? Машина завтра срочно нужна!! помогите пожалуйста!!!!
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
