Не получается снять ручки наружние на передней двери. Задние без проблем, а вот передние не могу понять где откручиваются. Подскажите пожалуйста.
снятие ручки двери наружной W126
Отправлено 21 April 2013 - 21:12
MB W463 G500 1998.
Отправлено 22 April 2013 - 23:46
Один винт в торце двери под пластиковой заглушкой,второй получается спереди ручки(откручивается изнутри двери при снятой обшивке длииииииинной отвёрткой через дырочку (достаточно пары оборотов))) Но!!! ручки снимаются только!!! при определённом положении ключа т.е его надо вертеть при снятии!Если нет ключа-то это большая засада.
Сообщение отредактировал shure58: 22 April 2013 - 23:49
Отправлено 23 April 2013 - 17:58
Придётся откручивать винты замка, вытягивать все потроха наружу (немного), пока не покажется стержень с лопаточкой и то место куда она вставляется. Дальше вывести лопатку в прорезь и разъединить.Если нет ключа-то это большая засада.
Отправлено 23 April 2013 - 20:35
спасибо мужики, ключ есть, завтра буду пытать)
MB W463 G500 1998.
Отправлено 23 April 2013 - 20:37
MB W463 G500 1998.
