Интересует встанет ли без особо сложных манипуляций...?
встанет ли 104 3.0 с КЕ вместо 103 2.6?
Отправлено 22 April 2013 - 11:42
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
Отправлено 22 April 2013 - 12:39
встанет, но дорггою. за последний месяц обсуждалось раза 4
Отправлено 22 April 2013 - 14:41
подкинь темку...не могу найтивстанет, но дорггою. за последний месяц обсуждалось раза 4
Почему дорого..?интересует сойдется ли кпп...
Отправлено 22 April 2013 - 15:27
кпп всё равно менять. если механику, то искать 450-Ю.стоит как чугунный мост, если автомат, то 359-ю или 369-ю.
а так мотор встаёт без проблем. можно даже его запустить на имеющейся проводке и на 103-м комутаторе.
Сообщение отредактировал sheremet: 22 April 2013 - 15:29
Отправлено 22 April 2013 - 15:42
а почему мкпп не подойдет?болты не подходят или маховик?кпп всё равно менять. если механику, то искать 450-Ю.стоит как чугунный мост, если автомат, то 359-ю или 369-ю.
Отправлено 22 April 2013 - 15:52
мощность мотора не выдерживает, сломается оч быстро, кончено если раньше не убьешся на слабых тормозах
Отправлено 22 April 2013 - 15:55
представляешь разницу в нагрузке, когда мотор выдаёт 166 сил и 231? коробка рассчитана конечно с запасом, но не с таким. родная помрёт примерно за месяц. а так, купив одну и продав родную , ещё не убитую, можно немного сэкономить...
а да, ещё и кардан и редуктор и ШРУСы и кулису менять придётся...
