Добрый вечер уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста не могу разобраться с печкой на 201 мурзе, а именно не работает вентилятор, ни в одном положении (но иногда просыпается), в чём причина не могу понять.
Не работает вентилятор печки
Отправлено 22 April 2013 - 21:26
Отправлено 22 April 2013 - 23:44
чесно? - в чем угодно.
включи зажигание и тряси- попробуй постучать по реостатам, а лучше отвинти и пошевели контакты, постучи по самому мотору. собсно нужно отсоеденить клемы мотора и проверит на них напряжение. пошевели замок зажигания, или проверь, работают ли при несрабатывающем вентиляторе все отсальные электроприборы? обогрев, фары
Отправлено 23 April 2013 - 00:04
У меня замок в хлам раздрочен, может в нём вопрос, и если можно подскажите как его снять?
Отправлено 23 April 2013 - 00:07
не замок, а контактная группа сзади замка. прежде чем разбирать машину, нужно сначал взять и проверить напряждение на клемах мотора.
Отправлено 23 April 2013 - 10:01
Попробуй заменить предохранительне работает вентилятор, ни в одном положении
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
Не помогло - измерь напряжение на этом предохранителе с обоих концов при включенном зажигании.
Нет напряжения - контактная группа виновата.
Есть напряжение - щетки мотора (мотор) меняй.
В "электрику" переношу.
Отправлено 24 April 2013 - 16:32
После заводки авто покрути ключ замка зажигания на 1-2 миллиметра назад, если заработает то меняй контактную группу. На моем авто было так.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
