Приветствую форумчан!
При подключении мотора в машине из подписи проблем не возникло, но вот с кикдауном пока не разобрался...
При изучении проводки, т.е. оптным путём, получилось выяснить, что режимы "S" и "E" не будут работать если на кнопку кикдауна нет плюса. А его нет. И его путь от кнопки закончился в блоке предохранителей пустым пином.
Надо подать плюс - это понятно. Этот плюс должен видимо идти из реле кикдауна. Не плохо бы схему посмотреть, которой нет.....
И второэ...
С какой передачи в эконом-режиме трогается 428я коробка(от М111 2,2)? У меня всегда с 1й. Трос хоть совсем скручивай - всё равно с первой...А должна вррде как со 2й. Прросвыетите плиззз
