Температура на приборке врёт W140
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   recom
recom
  • Cообщений: 16
    w140
Отправлено 23 April 2013 - 00:07
Кто сталкивался чего может быть в приборке, температура не та. В место датчика сразу за приборкой вешал сопротивление 3 Ком. Это 23 градуса должно быть. А показывает меньше - 10-15 градусов. Не всегда - периодически.
Спасибо.
WDB140032 1997 104.994 HFM-SFI (ME2.1) КП 722 605
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2013 - 10:09
Разбирай приборку, вытаскивай указометр температуры, пропаивай все места пайки в нем.
Плату приборки с указометрами тоже пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   recom
recom
  • Cообщений: 16
    w140
Отправлено 23 April 2013 - 10:54
Спасибо буду пробовать
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 May 2013 - 10:40
Указометр там НЕ ВПАИВАЕТСЯ, а вставлятся в разьем - просто почисти разьем показометра. Так же приборка хорошо диагностируется компьютером - продиагностируй - как вариант может быть сбита стрелка - она не на шаговом двигателе - поэтому сама не выставится в нач. положение, как стрелки тахометра и спидометра - в STAR-е есть функция перевода стрелов в крайнее положение - вот по этой функции я и ориентируюсь в таких случаях! Удачи!
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#5 ОФФЛАЙН   demurka
demurka
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 May 2013 - 07:15
Спасибо.
У меня такая же проблемма только он то показывает то не показывает , и если показывает то только от 50 градусов ..
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2013 - 10:34
Угу. Тока читать умеешь ? :)
Вытаскивать - это снять с платы приборки указометр... :redface: :gigi:
:bangheat:
Разбирай приборку, вытаскивай указометр температуры, пропаивай все места пайки в нем.Плату приборки с указометрами тоже пропаивай.
Еще раз :
Еще раз надо ? :redface: Рация на бронепоезде... :redface: :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 06 May 2013 - 15:42
Стрелка сбита
