электролюк
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 April 2013 - 11:20
У меня проблема в совмещении действий кнопки и работы люка. Объясняю:
1. Когда я двигаю кнопку назад - люк спокойно отъезжает, моторчик жужжит.
2. Для того, чтобы предвинуть его вперед, то есть закрыть, мне кнопку нужно нажать вверх - почему так? Если кнопку двигаю вперед - моторчик молчит и действий никаких.
3. Так же в положении ЗАКРЫТО, чтобы поднять люк я нажимаю кнопку ВВЕРХ и он дергается и останавливается, моторчик так же молчит, тогда я несколько раз тыкаю вверх кнопку, он от этого тыканья по миллиметру поднимается, от каждого тыка, моторчик срабатывает и тут же глохнет (блин надеюсь понятно, как будто контакт срабатывает и тут же вырубается, то есть от одного прикосновения только срабатывает а дальше молчит).
4. Ну и когда поднята только задняя часть, чтобы ее опустить нажимаю кнопку вниз - моторчик так же молчит, чтоб закрыть нажимаю на кнопку отъезжания его назад.
Как наладить? Не думаю что там что то поломано, потому что ездит вроде легко
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 April 2013 - 11:30
Нужно "синхронизировать" положение кнопки с положением люка. Для этого нужно добиться того, чтобы люк был закрыт, в багажнике вытянуть шестеренку на моторе люка, в салоне нажать кнопку вниз и подождать пока мотор остановиться. Защелкнуть шестеренку назад. В трех словах так. Могут быть нюансы
#3 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 April 2013 - 12:04
Так так, примерно понятно, буду пробовать сейчас, и уже по ходу дела возможно сориентируюсь!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 April 2013 - 10:53
если я помню правильно,то при нормальном закрытом положении люка на пластмасовой крутилке на электромоторе люка метка должна смотреть на 9 часов
#5 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 25 April 2013 - 16:46
У меня так и есть. Решил все вопросы одним ударом ключа по моторчику. Видимо там плохие контакты, надо разбирать, чистить, смазывать...Но после того как я постучал по моторчику, кнопка на все положения начала откликаться
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#6 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 April 2013 - 15:20
там есть реле еще, на моторе. его нужно снять и пропаять, у меня такое было
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 May 2013 - 13:38
Дабы не плодить тем. Думаю снять моторчик люка, для ревизии. Ни разу его не видел. Видел лишь шестерню белую. Подскажите порядок действий, если не затруднит. Может нюансы какие там есть... :redface:
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 May 2013 - 20:08
Лично я бы без надобности туда не лез. Узел не дешевый, если проблем не доставляет - пусть работает дальше.
#9 ОФФЛАЙН   Denver_Ufa
Denver_Ufa
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 May 2013 - 08:03
Думаю не отцепив часть троса, которая держится за направляющую самого люка, снять моторчик не получится. А так механизм снятия прост: снимаем э/антенну. Откручиваем 2 винта крепления моторчика к раме кузова и отцепляем фишку. Отцепляем глухую часть троса (ее сразу видно, идет в нишу вниз) и убираем. Головкой на 17 крутим шестеренку до полного выхода троса из зацепления с шестеренкой, при этом трос должен уходить вперед. После этого поворачиваем моторчик вокруг оси троса, снимаем пласт крышку и откручиваем 3 винта на 8. снимем железн крышку, она закрываем что-то типа муфты и саму движимую шестеренку. Отщелкнув скобу вытаскиваем трос с трубкой в прорези и моторчик у вас в руках. От себя скажу, там сделано все так хорошо и добротно, что без необходимости туда лезть не стоит. Я лазил туда для снятия люка т.е. не смог отцепить трос с трубкой от рамки люка, а гнуть не стал. В итоге вытаскивал и лючное корыто и тросную трубку. Ох и поматюкался я )
Сообщение отредактировал Denver_Ufa: 06 May 2013 - 08:05
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 May 2013 - 10:01
чтобы отцепить моторчик, придется добраться до бабочки и откруить ее в салоне, чтобы трос выехал из моторчика.
Я тож думаю лазить не стоит без дела, геморно все это
Украинский мерседес клуб
