W 124 Не горит дальний свет
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 April 2013 - 05:29
Всех приветствую! Берите теперь и меня в свой клуб. Купил себе мерседес Е320 1995 года. Всё у него в порядке, но не горит дальний свет. Если включаю его, то гаснет ближний. Тут уже обсуждалось что-то подобное, но это моя первая машина и я не понимаю всех терминов.
Еще, я, думая, что проблема в реле, которое управляет включением ближних фар и габаритов, разобрал его полностью и когда собрал, то перестала включаться подсветка приборнои панели. Я понимаю, что я неверно подсоединил какой-то из проводов, но не знаю ужэ какой где был. Есть ли какая-то картинка на эту тему?
Итак. Два вопроса:
1.Как починить дальний свет?
2.Как починить подсветку приборной панели?
Просьба по-подробнее и без терминов вроде: стрекоза, подрулевая и т.д. Я пока еще не понимаю, что они значат. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2013 - 10:18
Паркуйся ! :)
Машинку здесь пропиши :
Нет такого реле, блок контроля неисправности ламп мучил ? - фотки давай изнасилованного девайса. :gigi:
И к подсветке приборки он отношения не имеет.
Чтобы починить дальний свет нужно заменить приблудину, что слева от руля болтается. :gigi: Этой приблудиной ты включаешь повороты, дворники, переключаешь ближний-дальний - кочерга такая... :mrgreen:
А не проще сначала спросить, а потом уже ломать ? :?
#3 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 April 2013 - 03:04
Спасибо за ответ! Штуку, которой включаешь фары (реле слева) я открыл, зачистил контакты кое-где и закрыл обратно. Но там очень много контактов и скорее всего я перепутал какие-то из них (там такая каша-малаша и непонятно что куда). Теперь не включается подсветка приборки, а до этого включалась же! В чем тогда дело если не в этом?
Штуку, которая под рулем сегодня снял с Мерса 1991 года. Попробую заменить на днях. Есть ли что-то, что мне нужно знать перед этим делом? :)
Еще сегодня поменял колеса. Теперь заднее правое как-будто трется обо что-то. Что сделал не так? (не ругайте...первая моя машина :))
Сообщение отредактировал Stern: 24 April 2013 - 03:09
#4 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 24 April 2013 - 09:05
Еще сегодня поменял колеса. Теперь заднее правое как-будто трется обо что-то. Что сделал не так? (не ругайте...первая моя машина )
Возможно, болты крепления колёс стали с новыми дисками длиннее и повредили пружины, удерживающие ручниковые колодки... Болт должен закручиваться не более 7 полных оборотов.
Подрулевой, прежде чем менять, проверь на машине. Под нижней крышкой торпеды, слева от рулевой колонке, с обратной стороны усилителя, прикреплен разъём подрулевого переключателя. Его и переткнуть для проверки нового.
Сообщение отредактировал Пижон: 24 April 2013 - 09:09
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#5 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 24 April 2013 - 11:05
Возможно, болты крепления колёс стали с новыми дисками длиннее ...
+1
Проверяй длину болтов. На передних - прокатит, а вот на задних - отнюдь......
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 April 2013 - 15:03
Спасибо! А все-таки, что с подсветкой приборной панели делать??
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 April 2013 - 15:07
http://www.oldmerin....showtopic=95163
#8 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 24 April 2013 - 15:51
Может предохранитель сгорел? На рестайле вставлен в плату панели, в красном патроне. У старичков перегорали дорожки...
#9 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 April 2013 - 04:07
Итак. Разобрал я приборную панель. Тот красный предохранитель целый. Ничего не сгорело. Приборная панель (и все кнопки в салоне) все еще не горит. Если реле слева от руля потянуть на себя (это противотуманки вроде), то зажигается подсветка в пепельнице. В чем же тут дело?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2013 - 10:33
Как определил целостность предохранителя ?
Это не реле, это поворотный переключатель света (называя органы управления "по своему усмотрению" ты вводишь в дикий блудняк желающих тебе помочь :gigi: ). Противотуманки загораются ?
Подсветка в пепельнице зажигается, если включены габариты и выдвинута пепельница. Подсветка пепельницы независима от подсветки приборки и подсветки кнопок салона.
Так это ты поворотный переключатель света разбирал ? И смог собрать потом ? - ну герой ! :applause: :mrgreen:
Габариты, фары, противотуманки нормально включаются ?
Еще раз : перед тем, как куда-то лезть ломать по принципу "я так думаю" - спроси.
Изначально тебе надо было заменить только подрулевой (а, пардон, приблудину слева от руля :gigi: )...
#11 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 April 2013 - 14:33
Я уже понял, что заменить нужно было только стрекозу эту. Но что сделал, то сделал уже.
Как определил, что предохранитель целый: прозвонил мультиметром. Единственное, что не проверил: дорожку на плате, которая тоже горит у некоторых.
Ну нет. Не поворотный переключатель! я разобрал в первый раз штуку, которая включает ближний свет фар. она находится слева от всего. рядом с рычагом, который отпускает ручник. Итак. Может ли быть такое, что подсветка не горит потому что я не правильно собрал этот включатель ближнего света?
Пересобрал этот переключатель. Теперь уж точно правильно собрал его и все равно не горит подсветка. Лампы и красный предохранитель целые. У крутилки, регулиркющей яркость, контакты не отошли. Что еще может быть?
Сообщение отредактировал Stern: 25 April 2013 - 16:42
#12 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 25 April 2013 - 16:57
Переключатель света даёт плюс на 3 предохранитель. От него питается правый габарит ( через блок контроля) и подсветка. Далее,+ с 3 пр. снова коммутируется переключателем света и поступает одновременно к блоку контроля ламп, прикуривателю и к реостату комбинации приборов. Через реостат и плату комбинации, идёт на зуммер невыключенного света, собственное освещение щитка и на клемму подсветки Х6, за пепельницей, откуда разводится по потребителям с регулируемой яркостью и на колодку доп оборудования, что под упором для левой ноги. Неправильно собранный поворотный переключатель света может быть виноват дважды... Пришлось редактировать, чтобы было понятнее.
Сообщение отредактировал Пижон: 25 April 2013 - 17:14
#13 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 April 2013 - 17:15
В таком случае где можно увидеть схему, какие цвета к каким контактам идут? Я нашел обозначение цветов в интернете, собрал, а подсветка все равно не работает...
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2013 - 17:19
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
Кликни по второй схеме.
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 April 2013 - 17:19
#15 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 25 April 2013 - 17:25
В банальной 100-рублёвой книге по ремонту эта схема есть. Нужно только понять что идёт и куда. И поэтапно проверять.
#16 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 April 2013 - 17:39
Сначала обрадовался, что схема есть. Собрал все точно по ней. Подключил аккумулятор, завел машину, повернул переключатель - из него пошел дым. Сгорела изоляция коричневого провода...масса, как я понимаю...
И у меня нет красно-серого провода. Вместо него два зелено-серых...потолще и потоньше.
#17 ОФФЛАЙН   Stern
Stern
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 April 2013 - 19:55
Пока я не собрал приборную панель обратно. Скажите, пожалуйста, что на ней еще проверить? Продохранитель цел. Крутилка яркости рабочая.
