сорвало резьбу в колодце
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 April 2013 - 08:22
сегодня выстрелила свеча с головы, резьбе кранты :bangheat: , не подскажите на сколько мечник брать и какой вертыш ставить
w124 230e m102 1992г
#2 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 23 April 2013 - 08:34
Подъём башки для начала, а потом уже ввёртыш.
Сообщение отредактировал Китаец1: 23 April 2013 - 08:38
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 23 April 2013 - 08:47
Ищи ........была тема про ремонт резьбы по технологии Вюрт...
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 April 2013 - 09:48
http://www.oldmerin....h...t&p=1369406
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2013 - 11:04
http://www.oldmerin....showtopic=64115
#6 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 23 April 2013 - 11:34
Можно и так конечно, но не рекомендуется.
Но надо помнить, что перед началом процедуры нужно убедиться в том, что все клапана в нужном цилиндре закрыты.
После окончании работ, хорошенько продуть цилиндр сжатым воздухом.
Что бы избавиться от этого:
Сообщение отредактировал Китаец1: 23 April 2013 - 11:40
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#7 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 April 2013 - 23:09
итог таков: проточил сразу мечником 16-1.5. вкрутил ввертыш из латуни, вроде все нормально, погазовал все в норме, думаю дай проедусь, и началось: начила тупить, дергаеться словно бенза кончается, причем иногда дергает а иногда нет. на холостых работает нормально. выкрутил свечу где был ремон она сырая. в чем причина? может в трамлере?
#8 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 April 2013 - 23:11
цены за набор кусаюся
#9 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 25 April 2013 - 05:26
. в чем причина?
Для начала, попробуй заменить свечу. Если до ремонта всё было нормально, то не надо ни куда лезть.
Если не поможет, читай первый ответ.
Сообщение отредактировал Китаец1: 25 April 2013 - 05:30
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 April 2013 - 09:59
Кргда делал тоже самое, то у меня попала стружка под клапан, и все твои симптомы один в один. Вскрывал головку, вообще потом её поменял. Проверь еще провод к этой свече, поменяй на заведомо рабочий или местами с др. цилиндра
Сообщение отредактировал vlad190: 25 April 2013 - 10:00
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
пробывал, не помогло. голову неохотоснимать, т.к. уже делалась 1.5 мес назад
#12 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 25 April 2013 - 17:05
Ремонтировал свечи и не одну... после нарезки резьбы, надо завести мотор и газонуть, что бы стружка вылетела... После заворачиваешь, заводишь.... бывает нормально, а бывает колбасит некоторое время, пока не дашь просраться мотору... Стружка на клапан прилипает.....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 April 2013 - 17:38
У меня так и не отлипла , зараза
#14 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 April 2013 - 17:57
пробывал, мин 2 крутил в пределах 4-6 тыщ. не помогло((((
#15 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 25 April 2013 - 18:24
Я бы на твоём месте, сперва, померил компрессию на этом горшке.... а то может провод прошило когда свечёй плевался....
#16 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 25 April 2013 - 19:18
Такая работа как лотерея.
Поэтому я всегда снимаю ГБЦ перед такой процедурой.
Заодно тру клапана, меняю маслосъёмные и по необходимости шлифую. В замен получаю новую голову с разницей потраченного времени 1-2 дня.
Алюминевая стружка горит не хуже пороха, оседая нагаром в седле. Газуй, не газуй, клапан только сильнее запечатывает его в седло.
Хотя эфект самолечения тоже присутствует.
Удачи.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#17 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 April 2013 - 10:05
Удачи.
т.е. если замерить компрессию то будет видно же стружка осела на клапанах что не дает им закрыться, просто интересно, тупит она раз через раз. если она осела то она бы и осела там, и тупняк был бы всегда, или я не прав?
#18 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 26 April 2013 - 20:11
В любом случае сперва компресию мерять. Если хотябы по 10 очков есть, то искать причину в другом.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#19 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 26 April 2013 - 20:42
У меня была временами, пару дней так отьездил и голову снял, не помню на каком клапане в 4 цилиндре было. И провод менял, и местами переставлял и свечу рабочюю вкручивал, всё равно была мокрая, иногда прочпыхивалась моментами.
Сообщение отредактировал vlad190: 26 April 2013 - 20:43
