Коммутаторы
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 April 2013 - 08:53
Доброго времени суток всем. На авто стоит трамблер с вакуумным корректором, а вот коммутатор EZL. Хочется что бы все стояло как надо, вот и решил поставить коммутатор TSZ. Датчика коленвала нет. К EZL подключаются 2 круглые фишки, на одной написано 1,3,4,2, на второй TD, 31, 15, 16 и т.д. На TSZ только один выход под такую фишку. Вопрос: какая из них должна быть подключена? И насколько критично то, что вторая будет просто откинута. Спасибо.
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 23 April 2013 - 18:57
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 April 2013 - 19:01
Подключена должна быть на которой написано TD, 31, 15, 16. Но когда откидываю фишку 1, 3, 4, 2, - плавают обороты от 500 до 1500. Мож кто знает куда она идет?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#3 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 23 April 2013 - 20:36
к tsz комутатору подключяешь фишку с зелёным проводом который идёт из трамблёра .а на ez lкомутаторе фишку с цыфрами оставь и не трогай и всё будет работать
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#4 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 24 April 2013 - 09:09
По твоим словам 2 коммутатора должно стоять :mrgreen: . У меня сейчас стоит коммутатор EZL к которому подключено 2 фишки с цифрами и зеленый провод который идет из трамблера (трамблер с вакуумным корректором). Хочу поставить коммутатор TSZ. На нем одна фишка с цифрами и выход под датчик который идет с трамблера. Вот я и спрашиваю, если поставлю TSZ, будет ли это все работать, т.к. одна фишка будет откинута.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 24 April 2013 - 11:15
по идее прикрепленная инфа может тебе помочь .исходная инфа была в ворде 2003,если нет то попробуй 2007, в другие форматы не получалось
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dviktor52: 24 April 2013 - 11:21
#6 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 April 2013 - 14:29
У меня на w201 система впрыска со всей прводкой, ЭБУ и комутатором была заменена от 124.
Т.к. в блоке нет отверстия под датчик положения коленвала, поставил систему зажигания TSZ (трамблер с датчиком холла, коммутатор с 1 фишкой), вторая фишка просто откинута. Езжу так 2 год.
Проще говоря трамблер с ДХ можно подключать к комутатору от EZL так и TSZ, во втором случае вторая вишка просто отключается и болтается под капотом.
Более того добавлю что и катушки взаимозаменяемы, год есздил с катушкой TSZ, потом когда эксперементировал с EZL подключил катушку от него и катаюсь до сих пор =)
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 April 2013 - 19:13
Если я откидываю 2-ю фишку, то обороты плавают от 500 до 1500. У тебя такой проблемы нет?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 25 April 2013 - 20:09
у меня изначяльно было ezl.по незнанию купил мотор с tsz .поставил проводку всю свою подсоединил.авто ехало хорошо только заводилось с детанацией.поставил рядом со своим комутатором комутатор tsz подключил и всё стало как надо(и мозги тоже от tsz поставил)
#9 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 25 April 2013 - 20:11
Ну вы б хоть определились, две круглых фишки по проводке родные или наколхожены?
У TSZ одна кругая фишка на 4-ре контакта, у EZL две таких фишки. Если проводка родная под EZL то зачем туда колхозить TSZ ?
Может у вас наиборот трамблёр с вакуумным корректором неродной?
По идее можно отталкиваться от умеющегося в наличии, либо вы полностью собираете систему TSZ, либо EZL. Но лишних фишек оставаться не должно, что-то будет работать неправильно.
#10 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 25 April 2013 - 20:17
у меня на комутатор tsz подсоедина фишка с трамблёра а на комутаторе ezl фишка на 4 контакта так осталась на месте.и всё хорошо работает и ни чего лишнего не осталось
#11 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 April 2013 - 20:47
Вся проводка под EZL. Соответственно и фишки родные (2 шт.). Мотор меняли и по незнанию поставили который без ДПКВ. Значит можно не париться и оставить все как есть? Просто по ваккумной схеме, если трамблер с вакуумным корректором (т.е. коммутатор должен стоять TSZ), на коммутатор не идет вакуумной трубки. Правильно я понимаю, что можно оставить коммутатор EZL, не подключая на него вак. трубку.
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 25 April 2013 - 20:48
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 April 2013 - 05:44
нет, нет такой проблемы.
А почему она должна быть? Ведь эта фишка подает сигналы на коммутатор EZL, а не снимает с него (там вроде температура движки с 4х контактного t-датчика, и чото еще). По этому она просто откидывается и всё. Либо ты не ту фишку снимаешь.
#13 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 April 2013 - 05:51
Я вам поясню:
При покупке авто у меня не было проводки под капотом вообще, как и всей системы впрыска и зажигания.
Проводка, впрыск и зажигание прилогалось в пакетике, всё это с w124 и соотвественно система зажигания EZL.
Как выяснилось позже, EZL это ДПКВ, а TSZ это ДХ, а т.к. у меня 102 двигатель старый , то в блоке у меня нет отверстия под ДПКВ, т.е. мне просто некуда ставить Датчик Положения КоленВала.
По этому, я просто поставил трамблер с ДХ и комутатор от TSZ, а лишнюю фишку откинул.
Можно было оставить комутатор от EZL в составе с ДХ вместо ДПКВ, но я решил что если TSZ пусть будет полноценное TSZ. Всё работает второй год. В подписе есть ссыдка на Drive2ru где можете все посмотреть и убериться.
#14 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 April 2013 - 05:53
У вас что-ли 2 коммутатора под капотом?)))
#15 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 April 2013 - 05:58
Нет, если вы оставляете комутатор EZL, то и подключаете на него все как есть(2 фишки, вакуум, и ДХ в вашем случае), вместо ДПКВ втыкаете провод с датчика холла трамблера (трамблер TSZ), на трамблер вакуум не подключаете.
Еще проще сказать:
Вместо ДПКВ и трамблера EZL ставите Трамблер TSZ ,а с него фишку втыкате в коммутатор EZL. Всё.
#16 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 26 April 2013 - 06:32
Еще проще сказать:
с комутатором ezl у меня плохо заводилась(детанировала)а так ехала отлично.а подключил tsz комутатор и всё стало как надо
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 26 April 2013 - 07:41
На вашем месте я бы наоборот подключил вакуум на коммутатор EZL, если он полностью рабочий, но тут надо учитывать какой стоит бегунок, если он такой же как на трамблёре без вакуумника, то всё должно быть нормально. Вакуум на коммутатор, а с трамблёра вакуум убрать. Ну и не лишним было бы проверить УОЗ на соответствие табличным значениям.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2013 - 11:05
Имхо подключить ецл и эмперическим путем убедится. Теоретически тсц дает 2 имульса за оборот колена, а ецл 1 импульс, но точно не знаю. Если колво импульсов одинаково, то думаю можно смело зеленый провод подключать. Как вариант, нати в описаниях сопротивление датчиков, в трамблере кажется 600 ом, в датчике колена не знаю.
#19 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 April 2013 - 12:22
Если на езл все было подключено как надо( вакуум и 2 фишки), трамблер с ДХ был с отключеным вакуумом и стоял как надо, то при заводе ни какой детонации быть не должно. Детонация только при раннем зажегании, что говорит о неверной установки трамблера.
Всё это уже прошел на практике. Авто ездит без проблем. Трамблер с ДХ можно использоват вместо ДПКВ.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2013 - 14:07
тады отлично.
но ецл тож разные были, руф, кат, безкат. мощность моторов была в разных годах разная. обьем мотров разный. возможно это все в пределах погрешности, просто замечание.
иище- у ецл в трамлере стоит центробежный (невакумный) регулятор?
