W124, замена обычных сидений на электро
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 23 April 2013 - 10:40
Здравствуйте Друзья!
Еще ни разу не приходилось иметь дело с рельсами обычных сидений на 124 и рельсами электро сидений (знаю только что они в корне разные). У меня обычные, ручные передние сидения. В планах заменить их на кожу, но у кожи электропривод. Мне он не нужен.
Вопрос к точно знающим. Пожалуйста, разъясните, можно ли арматуру с обычными рельсами, перекинуть на другие сидения, на которых установлен электропривод, сняв его? Взаимозаменяемы ли арматуры у этих двух видов сидений?
Жду ответов. Спасибо.
З.ы. если всё получится, электро моторы будут продаваться, мои сидения тёмная клетка с подлокотником тоже будут продаваться. Информацию с фотографиями выложу на этом сайте. Всё в приличном состоянии.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 24 April 2013 - 01:08
А что мешает поставить электрику вместо ручного,я тоже думал шкуру перетягивать,а поставил электро,проще и теперь приятней намного
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 24 April 2013 - 08:49
У меня проводки не будет под эти сидения. Только стулья. Искать отдельно нет желания. Как правило продают все вместе с салоном.
Вопрос остаётся. Заменить рельсы с электро на обычные возможно?
#4 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 24 April 2013 - 09:31
Подуха с каркасом целиком переставится на простые салазки. И даже со спинкой. А как спинку регулировать и подголовник вынимать? На спинке арматура под электромоторы. Будет логично обшивку переставлять, чтобы не тянуть проводов. Но тут опыта нет. Пластмассу боковин и салазок всю придётся менять на безэлектрическую. Приятель ищёт правые салазки от электросалона. Если что, в личку. Но это к слову. Лучше уж собрать всё под электрику по минимальному бюджету ( рестаил и без памяти). Потом жалко будет.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#5 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 25 April 2013 - 01:03
Спасибо! все понял,что слона-то я не заметил(. Регулировать не получится. Нужна проводка.... ппц. Я встрял с этой эпопеей. Конечно если сделать кое-как и что-нибудь переколхозить,самому потом жалко будет. Надо делать нормально. Искать проводку.
Цена проводки с пультами в районе скольких тысяч рублей продается обычно? Или такое удовольствие не найти отдельно,а только с салон целиком?
#6 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 27 April 2013 - 23:56
Джойстик сиденья б\у можно найти в пределах 500 руб. проводку любой электрик может зафигачить (10 проводов на управление, 2+, 2-)
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 28 April 2013 - 12:07
Дайте мне 10 левых и 10 правых за такую сумму,оптимисты блин
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 09 May 2013 - 14:17
ну так они, наверное, за 500 рублей после пожара...
3000-4000 тысячи их цена. Идеальных не будет это точно. Либо не щёлкают как должны, либо отломаны ножки, либо болтаются, либо кнопки только криво ставятся и больше никак...
Себе уже купил пульты и проводку. Пульты хорошие, но не без изъянов, т.к. не новые. Полностью разбирал и не щёлкающие замыкатели делал чтоб они щёлкали, подклеил где что плохо держалось. Там вообще всё очень просто ремонтируется если совсем не загублено не от туда растущими руками.
#9 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 09 May 2013 - 14:23
теперь вопросом осталось только: куда приходят ПЛЮСОВЫЕ провода, по одному с каждой стороны проводки передних электро кресел. Искал в интернете, подробно о проводке материала не нашёл. В моей книге по 124 такого тоже нет.
Если оба к предохранителю, то к какому номеру?
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 May 2013 - 22:18
Питание подводиться от секции дополнительных потребителей, там их четыре. Два нижних - на стеклоподъемники (отдельно передний и задний ряд), два верхних - на электросидения. На каждую электросидуху отдельный предоранитель. Кстати может кто разбирался, как корректно запитать секцию допов, буду очень признателен за ответ.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2013 - 13:09
koster_05, а какие преды за сидухи отвечают ( право-лево) где стоятони? ( сидуха левая вперед-назад перестала ехать., вверх-вниз еле дергается, отщелкивает , наклон спинки и подзатыльник -работать. пульт((рестайловые,без памяти)) вскрывал, все подчистил, подогнул . ЗЫ: мелькало где то, что по 2 преда на сидуху вроде. так как ?
#12 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 16 May 2013 - 00:44
Костер_05, с трудоп понимаю о чём речь(. Первый раз затеялся с такой заменой...
Знаю фишку на передних дверях, в арматуре,рядом с мотором стеклоподъёмника, к этой фишке подсоединяется электро мотор... это и есть нижнее доп. Питание???
У меня проводка без памяти, заметил на ней одну силовую клемму, с каждой стороны по одной. Все, остальное штекеры...
Мне быть подробнее объяснить, куда подключать?( И где и какие предохранители?
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал sNap: 16 May 2013 - 00:45
