Добрый день господа, достались в подарок 20ые амг от 221 мерса. Реально что-нибудь сделать с 124м чтоб они туда встали? и если нет, то на гелик их можно впихнуть?
R20 от 221
Отправлено 23 April 2013 - 11:16
Е200 94г.в. 111 мкпп WDB1240191j050097 езжу
Е230 87г.в. продал со слезами на глазах
Отправлено 23 April 2013 - 21:09
Так примерь.
Велик colnago
Отправлено 24 April 2013 - 14:14
даа, 20-е легко влезут на 124-й, (без резины правда ездить придется
) у геленвагена разве не другой PCD , не ?
Отправлено 24 April 2013 - 18:56
http://www.viktoria....calculator.html
можеш поиграться с параметрами: например, если в стандарте 195/65/R15=15/7.0/49 то по диаметру колеса ( 635 мм. ) подходит 245/25/R20=20/8.5/35 (630 мм. ) данных не знаю, ну так, навскидку.
у G400 w463 2000 года показало PCD: 5*130у геленвагена разве не другой PCD , не ?
stalk, зачем же так жестко, можно изоленту намотать(без резины правда ездить придется )
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 24 April 2013 - 19:55
245/25/20 = самое изолентное колесо) мягко, и главное - плавность хода на высотеstalk, зачем же так жестко, можно изоленту намотать
Отправлено 24 April 2013 - 20:40
а как в поворотах стоит, мммм ![]()
Отправлено 25 April 2013 - 20:44
Понятно что на изоленте ездить))) а гелек 95г.в. 3,2 брабус, сейчас на реставрации
Отправлено 21 May 2013 - 21:00
на гелике не только разболтовка другая(5*130 а не 5*112) но и диаметр ЦО 84,а не 66.6, хотя есть проставки , за счёт которых можно поставить и на гелик, но он и на штатных 18дюймовых дубовый - боюсь спина отвалиться.Понятно что на изоленте ездить))) а гелек 95г.в. 3,2 брабус, сейчас на реставрации
Отправлено 19 August 2013 - 21:09
для таких целей есть 225/30R20 ...
Сообщение отредактировал Gorec05: 19 August 2013 - 21:10
Отправлено 17 July 2014 - 13:26
можно без резины поставить и передвигаться по железке)))) экономия на резине и пробок нет)даа, 20-е легко влезут на 124-й, (без резины правда ездить придется
