Внимание знатоки! Вопрос! Лампа неисправности тормозов
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 September 2005 - 09:41
Все началось вчера, при нажатии на педаль тормоза, загорается красная лампа на приборной доске, типа с тормозами пролемммммм, вроде ни течет ни от куда, в бачке тормозуха есть, что это может быть? Может проводки какие вывалились и замыкает их?
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 09 September 2005 - 09:46
[quote="чебуратор"]
а уровень в бачке не понижен? там метка есть на бачке.
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 September 2005 - 10:02
Скорее всего долить надо. Но постарайся найти причину понижения уровня как можно быстрее.
VW Tiguan, 1.4, DSG
  • Гости
Отправлено 09 September 2005 - 10:09
уровень в норме, суппорта, шланги посмотрел, вроде сухие, может какой датчик? но вроде их никогда и не было
  • Гости
Отправлено 09 September 2005 - 10:10
и еще, была залита фирменная тормозуха, ее смешивать вообще можно?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 September 2005 - 10:12
А может это лампа износа колодок?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 09 September 2005 - 10:13
Если есть датчик износа колодок - возможно он барахлит. У меня так на 124 было.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
  • Гости
Отправлено 09 September 2005 - 10:20
Если есть датчик износа колодок - возможно он барахлит. У меня так на 124 было.[/quoteда хрен
если есть датчик, он горит постоянно, я так понимаю, на колодках никаких датчиков нет, и менялись они всего месяц назад, вот блин чудо
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 09 September 2005 - 10:28
Я просто не знаю на W126 схема одного бачка для тормозов и сцепления (МКПП) оналогична W123? а таком случае утечка может быть в магистрали сцепления. Такой случай недавно разбирался.
#10 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 September 2005 - 10:39
Но у меня автомат..........
#11 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 09 September 2005 - 10:44
Надави на кнопку на бачке тормозухи, убедись, что загорается таже лампа. Если горит таже, тогда:
- выдерни разъем датчика уровня тормозухи,
- нажми на тормоз и убедись горит, не горит аварийная лампа,
- если горит - коротыш в проводке
- если не горит - долей тормозухи
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#12 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 09 September 2005 - 11:23
Да нет - у меня лампочка загоралась при нажатии на педаль тормоза (колодки новые). Иногда во время езды начинала помаргивать. Датчик отключили - все нормально стало. Поменял его - и проблема исчезла.
#13 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 September 2005 - 11:29
Благодарю всех за отклики, после работы пойду ковырять
#14 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 09 September 2005 - 11:37
Фирменная болезнь.. Сделай проще :) Сними машину с ручника и потяни рукой педальку стояночного тормоза вверх, лбратно её ходу. И следи за лампочкой ;)
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 09 September 2005 - 12:29
ИМХО проблема либо в недостаточном кол-ве жидкости, либо в самом датчике который в бачке, либо в кнопке на ручнике. Колодки тут не причем на них другая лампочка :D
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
