Люк W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 April 2013 - 19:35
Привет. Столкнулся с проблемой. Потеплело и решил попробовать открыть люк. Короче в крыше чего то там юлозает и ходит ,но люк ни куда не подымается не двигается. Юлозает говорю потому что вишу,что в потолок что то тыкает в районе люка. :mrgreen: и самое главное вот что. сажусь в машину , включаю зажигание и тут в районе крышки люка произности странный звук как буд то мотоцикл кто то заводит далеко , как треск такой не знаю как еще объяснить. звук этот не пропадает минут 5. выключаю зажигание пропадает. включая опять. короче только как поварачиваю ключ . если кто то понял о чем речь подскажите что делать . спасибо
w124 e320 1994г АКПП
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 April 2013 - 08:42
Если поломало направляющие, то менять направлялки
В фотоотчетах есть тема ,как это делать.
Возможно еще оторвало бабочку или трос лопнул, так не скажешь..надо разбирать и смотреть
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 24 April 2013 - 09:39
А почему там потрескивание то такое происходит при включенном зажигании ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2013 - 23:15
разбирать люк и, если повезёт, то менять только направляющие. если не повезёт, то можно и трос прихватить и редуктор и корыто люка...
Сообщение отредактировал sheremet: 24 April 2013 - 23:15
