выехал с гаража пропали все скорости кроме P и N разобрал была грязная коробка клапанов (была в запасе)поменял коробку клапанов всё вернулось с ездил раз пять в магазин опять таже история разобрал промыл коробку клапанов поменял фильтр ноль результата проверил давления масло открутил трубку у радиатора масло не идет совсем я так понимаю проблема с главным насосом куда лезть что смотреть надо всё коробку полностью снимать или может что так можно сделать
умерла АКПП 722.4
Автор
max4570
, 23 Apr 2013 20:59
В этой теме нет ответов
Отправлено 23 April 2013 - 20:59
