Здравствуйте. Хочу поменять сальник на хвостовике редуктора, подскажите кто ни будь, какая гайка там стоит на хвостовике?? на сколько?? W201 кузов.
Сообщение отредактировал serg578: 25 April 2013 - 22:05
Отправлено 25 April 2013 - 22:05
Отправлено 26 April 2013 - 20:52
http://www.google.ru...367083928024410
12-гранная гайка на 30, головка высокая (и для сальника коробки понадобиться)
только уже на форуме знающие писали, что после работ по смене сальника сдвигается пятно контакта, и мост накрывается, хотя есть и такие, которые меняли без последствий
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 27 April 2013 - 18:04
спасибо попробую......http://www.google.ru...367083928024410
Отправлено 04 May 2013 - 10:40
Открутил кардан........и головка на 30 не подошла.....там наверника на 27, зря откручивал....закрутил назадhttp://www.google.ru...367083928024410
Отправлено 04 May 2013 - 16:07
просто так не пробуй! обязательно найди описание в инте, лучше купи книгу.
там одноразовая втулка, и самое главное, пере овинчиванием сделай засчеку положения гайки! и посчиай колво оборотов откручивания. втулку надо расплюснуть назад до отсечки+1мм.
но если сальник течет, потом утчо подшиб разбит, то замена просто потеря времени, потече опять
Отправлено 10 November 2013 - 11:24
Головка на 27 подошла...поменял без проблем!! Нормально....проехал уже около 6 тыщ...http://www.google.ru...367083928024410
Отправлено 16 November 2013 - 21:50
Доброго времени суток всем! кто подскажет..... при трогании с места, стук (1 раз). менял эластичную муфту кардана, все равно стук есть, причем стук с задней части машины... это редуктор??? кто знает? что делать нужно, или мож другая причина? если есть фото у кого нить хорошо было бы.... спасибо!
124 230Е 102. МКПП 2.3 136л.с. 88г.в. продал...
Отправлено 25 December 2013 - 11:09
А кто знает, если на крутой горке поставить машину на передачу,и если толкнуть ее или самому качнуть вперед сидя на кресле, то машина сдвинется вперед. это так должно быть ?
WDB2010241A269803
Отправлено 25 December 2013 - 11:15
Да.это так должно быть ?
Отправлено 05 June 2015 - 21:11
Сообщение отредактировал merdeses: 08 June 2015 - 07:34
