снятие гидроплиты W124 E280 104hfm акпп 4серии
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 26 April 2013 - 14:58
Добрый день коробка перестала переключать едет только на первой на тыщ 6 может переключить на вторую на холодную едет отлично модулятор плевал масло в коллектор заменил не помогло вопрос в том щас купил масло в акпп заказал фильтр и прокладку хотя масло меняли в декабре но незнаю как и где машина не моя была
самый главный вопрос хочу снять гидроплиту помыть если какието нюансы при данной процедуре???????????7
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2013 - 18:26
нюансов мало, но решающие
1. не затягивать сильно болты, вернее слабо затягивать болты.
2. разбирать сидя за большим чистым столом, где много света, и вокруг которго много места. иначе половину растеряешь.
3. до заливки масла и установки поддона проверить,ч то тросик зацеплен за тягу.
#3 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 26 April 2013 - 18:57
кстати такой нюанс коробка начала моросить после очередного обгона с применением кик дауна и постепено все хуже и хуже сегодня купил масло dexron 3 atf подойдет? да еще как трос форсажа проверить ну работает он или нет может в нем дело
#4 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 05 May 2013 - 20:36
О! Привет, я тебе вчера звонил насчет покупки. Сам делал на своем коробку. Е320 94 722.369
Масло лучше АТФ 220 Мобил, ну или АТФ1100 Ликви Моли.
Кик даун сзади справа черная грыжа над поддоном, сдерни с нее провод - прозвони, может там 12В висит постоянно - тогда точно не переключится вверх, без провода будет ок, выкрути, почисти посадочное место и сам штифт клапана.
Гидроблок - правильно сказали - не перетягивай, начнет клинить везде. Тугие плунжера наждачкой не трогать - продергивать с маслицем в своих каналах. Тефлон на плунжерах не царапать. Все продернешь - должно ехать, у меня было дело подвис рельефный клапан давления № не помню. И все - вперед только на 2-ой, и задняя. Продернули - собрали, еще полгодика пожила коробка. Потом что то разлетелось внутри, заклинило валы, пока не разбирал. Поставил другую.
Да! И еще центробежник мог заклинить\срезать шестерню приводную (пластик)
Сообщение отредактировал Fedos88: 05 May 2013 - 20:40
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#5 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 06 May 2013 - 07:11
Скинул гидроблок 15 болтов половинить не стал, снял по бокам плунжера на одном маленькая палочка сломалась(ограничитель какой то) и подклинил он , я ее снял вернее остатки что от нее остались почистил и все собрал ,да еще когда гидроблок снимал был откручен на 1см болт крепления сегодня буду ставить по итогам отпишусь
да еще один вопрос хочу поддон на герметик забобенить поддон видно перетягивали до меня подтекает справа коробаса по ходу движения
Сообщение отредактировал dimon37ivanovo: 06 May 2013 - 07:29
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 May 2013 - 08:26
Герметик ни в коем случае! Рихтуй поддон или купи на разборке , новый 2000р стоит.
#7 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 06 May 2013 - 09:29
ВОТ Я ТОЖЕ ДУМАЮ АТО ГЕРМЕТ ПОПАДЕТ В СИСТЕМУ И ПРИЕХАЛИ
#8 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 06 May 2013 - 13:46
Все насухо вытереть с очистителем, поставить НОВУЮ резинку, аккуратно притянуть, не нужно мегаусилий и момента - свернешь резьбу в алюминиевом корпусе. в 80% случаев нужно только отогнуть ушки перед установкой - и все будет ОК
З.Ы. Для профилактики можно было и располовинить гидроблок, 100% там накопилось дерьма за все года, прямо черный песок. Но чревато, согласен, пружинки, шарики и т.п. ну и разделительная прокладка по мануалу - под замену.
Сообщение отредактировал Fedos88: 06 May 2013 - 13:50
#9 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 06 May 2013 - 14:42
устал уже масло сливать заливать поддон снимать прокладку менять сегодня воткну ну если непоедет старый немец пиз/////////////ц
а потеме счачала решил поменять масло думал может поможет поменял масло фильтр прокладку такая же хрень вот через неделю скинул гидроблок думаю с прокладкой и фильтром не чего неслучилось прокладка между гидроблоком думаю пойдет
#10 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 06 May 2013 - 16:32
ну, ежель чего пишите в л.с. - с фотками остального: подкапотное, багажник\запаска, чашки, пороги - может выкуплю жене
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2013 - 16:54
+1
новую прокладку можно повторно, а лучше новый поддон, он дешевле долива получится
#12 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 09 May 2013 - 07:20
+1
опять снял гидроблог и повезло отвез его в мерсовский сервис и они там по номеру нашли мне такойже и сказали поставь с нашего себе гидроаккумуляторы и проверь по нему правильность сборки своего должна поехать
мужики красавци гидроблок дали безвозмездно
