W124 104 мотор , е280 95г. Завожу автомобиль стоит на паркинге сама газует , перехожу на драйв происходит стук ! Затем начинаю движение машина почти не реагирует на педаль газа , тянет и потом схватывает ревет но начинает ехать но не так как надо , чихает , порой стою на светофоре на тормозах, резко дрожит дергается и может заглохнуть , сказали электрика где то замыкает , где и как искать даже не представляю , дайте совет , может контакт мастера .. Заранее благодарен.
жуткое поведения а/м
Отправлено 26 April 2013 - 16:10
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
Отправлено 26 April 2013 - 16:38
Профиль надо бы заполнить. Тогда помогут возможно.W124 104 мотор , е280 95г. Завожу автомобиль стоит на паркинге сама газует , перехожу на драйв происходит стук ! Затем начинаю движение машина почти не реагирует на педаль газа , тянет и потом схватывает ревет но начинает ехать но не так как надо , чихает , порой стою на светофоре на тормозах, резко дрожит дергается и может заглохнуть , сказали электрика где то замыкает , где и как искать даже не представляю , дайте совет , может контакт мастера .. Заранее благодарен.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 26 April 2013 - 18:09
yee ежли не разбираешся совсЭмможет контакт мастера .. Заранее благодарен.
Отправлено 26 April 2013 - 21:50
Взбесился коник... меринок...
Замена моторной проводки. Пока беда не грянула... - Верещагин ! Не заводи баркас !!!
