Кто,что скажет за эту фирму?
Про "Оптимал"
Отправлено 27 April 2013 - 20:10
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 27 April 2013 - 21:25
гавно китайское
Отправлено 28 April 2013 - 10:25
Не обосновано
Отправлено 28 April 2013 - 10:29
Ставил ступичный подшипник, заднего колеса, хватило на месяц. Заклинил, провернуло, попал еще и на ступицу.
Отправлено 28 April 2013 - 11:20
Я ставил 2 ступичных этой фирмы и отъездил 3 года, дальше машину продал и подшипники были в норме. Может просто запрессовали криво?
Отправлено 28 April 2013 - 11:22
в экзисте знакомые менеджеры отговорили меня от покупки подшипников этой фирмы
w123 200 m102.920
Отправлено 28 April 2013 - 11:37
Не обосновано
нуу, как повезет наверно. тоже самое можно спросить и про лемфердер, разве нет ?Optimal KG
Подшипники, комплектуемые фирмой OPTIMAL, пользуются неизменным спросом на мировом рынке уже более 40 лет.При их изготовлении используются высококачественные легированные стали, применяемые в автомобильной, космической и медицинской промышленности. Увеличение надежности и работоспособности подшипников обеспечено также применением специальных термостойких и высоковязких смазок. Подшипники комплектуемые OPTIMAL используются такими известными компаниями как AUDI, VW,Opel, BMW,Peugeot, Ford, Citroen,Renault,Fiat, Toyota, Nissan, Talbot, Nedcar, Chrysler. За достижения в области обеспечения качества продукции фирмы OPTIMAL были отмечены сертификатами качества от Ford – (ForgQ1)-март 1985г, General Motors-март 1987г, Opel –апрель 1989г, а также удостоены сертификатов самого высокого качества: TUV,LOYD,ISA,BSI,BQVI,ZETOM – ISO 9000, 9001, 9002. Расшифровка последних букв в амортизаторах H - масляный амортизатор G - газовый амортизатор HR - масляный амортизатор, правый HL - масляный амортизатор, левый GR - газовый амортизатор, правый GL - газовый амортизатор, левый Расшифровка последних букв в подшипниках S - не полный комплект, т.е. отсутствует гайка или стопорное кольцо. L - полный комплект
Отправлено 28 April 2013 - 11:41
с позволения афтора спросим такой вопрос : TRW, как известно ставилось чета там в оригинале, набрел вот на амморты передние упомянутой конторы, какие мнения есть , отзывы... ( вопрос несколько абстрактный, т.к проблем у меня лично с аммортами нет)
Отправлено 28 April 2013 - 11:43
покупал передние на 124..поставил через месяц завыли..поменял на другие более дорогие..и все гуд стало..
вывод..optimal говно!
Сообщение отредактировал global-alex1: 28 April 2013 - 11:44
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 28 April 2013 - 11:48
вах, если даже там отговорили! то либо совсем г, либо оч хорошие знакомые
Отправлено 28 April 2013 - 12:15
Отправлено 28 April 2013 - 12:49
TRW (Lucas) известен в первую очередь качественными детальками тормозных систем. Использовал их колодки, диски, гтц и ву, жидкости - всё гуд. А вот аммортизаторы брать-бы поостерёгся. Всё-таки есть проверенные фирмы в каждой группе запчастей и лучше не смешивать. например : TRW - тормоза, Bilstain - амморты, SKF - подшипники.
Сообщение отредактировал Timofeus: 28 April 2013 - 12:50
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 28 April 2013 - 13:26
Спасибо.Понял,что,как и везде,лотерея...Удачи.
+7-905-83-48-408
Отправлено 30 April 2013 - 11:17
Ставил себе оптимал подшипники передних колес.
были в красивой коробке,с голограммами,все в пакетиках,были все болты,гайки вроде в общем весь набор!брал по 500 рублей на ваши
прошло два года,водительский подшипник как новый,крутится легко колесо,люфта нет вообще,правый чуть начал люфтеть,подтянул подшипник все стало ок!
видать кто на что нарвался)))
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 01 May 2013 - 07:13
Ставил задний подшипник оптимал 2 недели и в помойку.
Отправлено 01 May 2013 - 18:12
Меня отговорили в экзисте от оптимала еще лет 5 назад, и не только от него (не знакомые ).вах, если даже там отговорили! то либо совсем г, либо оч хорошие знакомые
Сообщение отредактировал vlad190: 01 May 2013 - 18:13
Отправлено 01 May 2013 - 21:17
У друга сегодня подшипник оптимал рассыпался
#18
Отправлено 01 May 2013 - 21:33
оптимал ставил аморты задние лет 10 назад газомаслянные.до сих пор стоят и все гуд.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#19
Отправлено 01 May 2013 - 22:00
круте, 10 лет даже оригинал не ходит
#20
Отправлено 02 May 2013 - 00:02
Тысяч за 40 уже ездят какие-то ступичные подшипники на какой-то из двух машин. Всё нормально.
Велик colnago
