Розлителся поршень
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Radex1983
Radex1983
  • Cообщений: 15
    W202/C180/1995
Отправлено 27 April 2013 - 20:34
На ходу заклинело движок. Выкрутили первую свечу вся в осколках, подсветили поршень в упоре, видно сколы. Вопрос искать двигло или есть смысел разбирать и смотреть. возможно только поршень вылител, или там всему опа.
MB С180, W202, 1995г. M111 обем 1.8, АКПП VIN WDB2020181A301688
#2 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 27 April 2013 - 23:22
По моему лучше сразу двиг искать
w126 m110 механика 1985г.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 April 2013 - 23:36
смысла делать не вижу
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 April 2013 - 12:18
там всему опа.
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 28 April 2013 - 12:41
Если по силам самостоятельно снять головку блока (не платя коммерческих цен в сервисе) то есть смысл открыть мотор и осмотреть - возможно всё не так страшно. Раз поршень поднимается - значит от шатуна не оторван и есть вероятность обойтись без дорогой капиталки. А сходу покупать другой мотор - однозначно попадалово (сам мотор + монтаж) и с чего вдруг свап окажется лучше предыдущего состоянием ?
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 28 April 2013 - 12:44
Совет из разряда "только колечки поменять". Тут важно еще ПОЧЕМУ развалился поршень. Разве нет?
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#7 Гость_alex934_*
Гость_alex934_*
  • Гости
Отправлено 28 April 2013 - 12:51
может клапан или седло вывалилось у меня было такое
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 April 2013 - 13:19
дада, мотор - тока вскрой... как начнешь жалетть об этом)
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2013 - 13:21
если есть свой гараж, то снять гбц час времени, особо жалеть не о чем
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 April 2013 - 14:14
согласен, но судя по вопросу - все не так., иначе такого вопроса не возникло бы в принципе
#11 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 28 April 2013 - 14:56
как говориться вы здесь понове все богатые,один я босяк.это присказка.раньше я работал по командировкам ,машину приходилось брать(вскрывали)взять нечего ,но вдруг.работал за 300 км.когда ехал туда после 200 км.закабалило,через выхлоп погнало масло живьем.все подумал кольцам хана.приехал на место залил доктора ,долил масла .но не помогло. за 500 км сожрал(выкинул) около 9 литров масла.вскрытие показало -поршень до пальца лопнул кольца лопнули,поцарапав гильзу.по советам надо было или мотор менять или растачивать под ремонтную поршневую.на моё счастье вспомнил разговор о вкладышах под гильзы (к слову, остальные цилиндры в идеале)итог вкладыш поставлен,поршень заменен машина прошла более 250 тю км.про доктора он мне разрушил все вкладыши выкрошились кубиками и провернул 3 втулки из 5 на распред валу.почему лопнул 1 поршень внятного обьяснения не получил,сказали бывает.
замена мотора стоила тогда около 1000$ ,а ремонтная поршневая 200$+расточка гильз.(это про транзит)
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 April 2013 - 15:09
что за доктор то?
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2013 - 17:05
Движку вскрыть. Потом делать выводы. А так разговор пустой.
#14 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 28 April 2013 - 17:52
что за доктор то?
не помню 10 лет прошло ,добавка в масло увеличивает компрессию ,уменьшает зазоры и т. д.но в моём моторе все это было в идеале.поэтому своему мотору я нагадил.колено ушло в минус на 1,5 сотки.но работает.
