Пружины на 123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Only
Only
  • Cообщений: 50
    W123,1982 продан
Отправлено 28 April 2013 - 09:25
можно ли от волги или от уаза какогонить пружины пихнуть? денег мало а со скрипом ездить неохото.
ваз 2106 1987 продан
ваз 2105 1999 продан
W123 м102 82 г stromberg продан
ваз 2106 1.7 1996 продан
nissan almera 1.5 2001
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 April 2013 - 10:12
Думаете скрип издают сами пружины? сомневаюсь... они могут быть причиной скрипа если трут обо что-нибудь, например верхняя чашка, как резиновая, так и железная в кузове.
Заменой пружин на неродные проблем наберётся еще больше.. соответственно устранять потом колхоз выйдет дороже.. цените хотя бы затраченное время.
Посоветую определить источник скрипа (или это действительно пружины что-то трут, либо это резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости, что более вероятно) эти втулки находятся на моторном щите под капотом, под аккумуляторной полкой и под вакуумным усилителем тормозов.
#3 ОФФЛАЙН   Only
Only
  • Cообщений: 50
    W123,1982 продан
Отправлено 28 April 2013 - 10:24
я не силен в этом,но если пружины действительно обо что то трут,то что мне делать тогда?))
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2013 - 10:58
Пружина не должна и не может тереться. Расстояние до соседних узлов достаточно большое. Можа скрипят сальники, шаровые, ступица. Пружина может хрустеть, когда проседает сильно. Если скрипит постоянно, то надо по очереди брызгать чо-нить типа тормозухи на узлы. Там найдешь истину. А пружины от других не пойдут. Разные кузова и двигатели, разная развесовка.
#5 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 28 April 2013 - 11:19
я пол года ездил со скрипом как от кровати, может действительно показаться что пружины, но чему там скрипеть? а проблема была во втулках стабилизатора, а если быть точнее то в одном сайлентблоке, который находиться под вакуумником. А скрип шел со стороны пасажира.
w123 200 m102.920
#6 ОФФЛАЙН   Only
Only
  • Cообщений: 50
    W123,1982 продан
Отправлено 28 April 2013 - 11:23
у меня скрипит со стороны пасажира спереди только на неровностях
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2013 - 11:29
надо смотреть подвеску.
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 28 April 2013 - 11:41
Пружины на 123, от каких машин подойдёт еще
от Камаза! :hitrost: "родных" как грязи! что новых,что беушных....... и скрип у тебя не от них....
#9 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 28 April 2013 - 16:15
ну так, а я про что
Сообщение отредактировал Robie: 28 April 2013 - 16:16
w123 200 m102.920
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 28 April 2013 - 21:19
По всей видимости это нижняя шаровая, просится на замену. Так что дешево не получится. Новая шаровая неоригинал 300-500 р., запрессовка (если не сам) еще от 1000р. ( еще поискать придется где), ну и потом сход развал делать еще столько же. Пружины передние, кстати оригинал валяются в гараже ( если не выбросил, нужно смотреть) отдавал даром никто не взял.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 28 April 2013 - 21:21
