Моментально разряжается аккумулятор
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Flaence
Flaence
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 28 April 2013 - 09:42
Всем привет!
У меня автомобиль mercedes benz w126 260 se 1884 года. Я его осенью поставил на стоянку на зиму. И только 27 апреля решил завести. Всё это время машина стояла и не разу не заводилась. Вообщем прикурили машину, завели, всё работает. Работала 20 минут. Потом я её заглушил и через 10 секунд опять завёл. И автомобиль завёлся. Однако, через 10 минут, я не смог завести. Дело в том, что вся электроника работает, но двигатель в никакую не хочет заводиться. Звук как-будто там цилиндры прокручиваются и всё. Самое интнресно, что ещё осенью, когда выпал первый снег аккумулятор стал разряжаться. До этого всё было в порядке. Аккумулятору 5 лет. мощность 56 Ah. Подскажите пожалуйста, дело только в полностью исчерпавшем себя аккумуляторе или проблема по серьёзнее присутсвует.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 April 2013 - 09:55
Пять лет для современных аккумуляторов огромный срок. Возьми у кого нибудь на время и проверь в нем ли дело.
#3 ОФФЛАЙН   Flaence
Flaence
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 28 April 2013 - 11:22
Да, скорее всего может быть акк сдох. Хотя кто его знает. Мне олин человек сказал, что генератор сломался, но в его словах не уверен.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 April 2013 - 11:43
:applause:
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2013 - 11:46
просто разрядился. возможно даже новый не нужен, просто заряди полностью свой, думаю он еще очень хороший, если авто на морозе простояло полгода и потом завелось.
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 28 April 2013 - 13:34
Всем привет!
mercedes benz w126 260 se 1884 года неужели тогда их делали? :rolleyes: хохма.вопрос простой где простоял аккумулятор,если на машине ,то скорее всего ему кердык ,хотя есть шанс спасти,но при его возрасте ...когда вы прикурили использовался чужой аккумулятор поработав он зарядился,но не полностью,а саморазряд осыпались пластины уменьшилась емкость и возможно внутренее замыкание банок.
#7 ОФФЛАЙН   Flaence
Flaence
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 28 April 2013 - 18:04
У меня не 260, а 280 и 1984 года, просто опечатку допустил. Да аккумулятор все полгода в машине пролежал.
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 28 April 2013 - 19:48
у меня рекорд жизни аккумулятора около 6 лет.во первых их у меня два(второй около 5)во вторых простой один раз около месяца,а так почти каждый день и стартер редукционный(пониженный расход энергии).а так 2-3 года.один отходил только гарантию 1 год.на тракторе был 180 десять лет рванул во время зарядки.
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 28 April 2013 - 22:02
Пролежал в машине - это как? Если клеммы не были сняты то ему на 99% кирдык, ток саморазрядки плюс еще часы допустим тикают, аккумулятор будет разряжаться. Если клеммы были сняты, но он не был заряжен до упора для хранения на зиму, то ему тоже кирдык с большой вероятностью. В обоих случаях при где-то -20 электролит замерзнет, аккумулятор выйдет из строя. За 5 лет (это хороший срок службы) действительно пластины осыпаются и емкость уже может быть не 56 а/ч, а раза в 2 меньше, при этом пускового тока аккумулятор выдавать не будет. Возможно и пробой в одной банке, тогда напряжение на клеммах аккумулятора 10,7-11,2В.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 28 April 2013 - 22:05
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 28 April 2013 - 22:10
Кстати есть еще одна "любимая проблема" это плохой контакт минусового провода в месте крепления к кузову ( все ржавое). Лампочки вроде горят, а при большом токе при старте все просаживается.
#11 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 29 April 2013 - 13:43
"Дело в том, что вся электроника работает, но двигатель в никакую не хочет заводиться. Звук как-будто там цилиндры прокручиваются и всё."
...ну так похоже и не в аккумуляторе дело, движок то он крутит
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 29 April 2013 - 21:11
а как цилиндры могут прокручиваться,на моей памяти был такой мотор на очень старых самолетах где колен вал стоял,а блок вращался.скорее всего нет напруги или стартер ,поэтому и звуки такие.но если аккумулятор отстаял да возраст его врядли он жилец. без замера вольтажа точно тебе некто не скажет
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2013 - 21:22
Мну бы крышечку трамблера с бегуночком заменил... :redface: :gigi:
До кучи - свечи и ВВ провода... :)
Ну и напряжение на аккуме после заводки измерил бы...
#14 ОФФЛАЙН   Flaence
Flaence
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 30 April 2013 - 09:06
Второй раз ездил за машиной, уже забирал со стоянки. Вобщем от прикуривания она запускается, на дороге хорошо чувсвует. Но если её заглушить, то через час врядли заведётся без посторонней помощи. Короче, будем решать проблему!
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 April 2013 - 09:35
Если аккумулятор разряжен то так и будет. Ты прикурил, дальше работает генератор, но зарядного тока нет, вернее он незначителен в городских условиях. Тебе его нужно зарядить. Сначала, если обслуживаемый, то посмотреть уровень электолита. И заряжать. Если зарядится быстро, то так же и быстро разрядится. Если время будет близко к расчетному , то есть надежда что еще поживет.
#16 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 April 2013 - 20:59
Для100%уверенности проверь напряжение заряда14.3-14.7вольт
#17 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 01 May 2013 - 06:36
Всем привет и Всех с праздником !
Дабы не плодить новую тему поинтересуюсь в этой.
1-я машина 124, 103
аккумулятор 74 АЧ
Родной гена - 70 АЧ, ушел на покой в связи с тем, что пока не нагреется все хорошо, как нагреется - не работает.
Новый гена - 90 АЧ, ток 45-75
Все время какое эксплуатирую (с 2001 года) при замере напряжения на аккуме без нагрузок (фары, дворник и т.д) на холостом - напряжение 13,8-13,9. Если дать газ то - 14-14,1.
При полной нагрузке (все фары, аварийка, дворник, обогрев) на холостых - напряжение 13,6-13,7. Если газ то показания меняются на 0,1 в сторону увеличения.
аккумулятору 4 года, хлопот не доставляет, раз в полгода перед зимой и перед летом профилактика (плотность электролита и зарядка). Частота поездок высокая (завожу - глушу часто, продолжительность поездки по городу, от 10 до 30 мин.)
2 - машина 210, 112 V 2.4
параметры гены не знаю, не лазил.
Все время какое эксплуатирую (с 2009 года) при замере напряжения на аккуме без нагрузок (фары, дворник и т.д) на холостом - напряжение 13,9-14. Если дать газ то - 14,2.
При полной нагрузке (все фары, аварийка, дворник, обогрев) на холостых - напряжение 13,8-14. Если газ то показания меняются на 0,2 в сторону увеличения.
Измеряю обычным тестером за 6 долларов российского производства. Погрешность как таковую убрал, т.к. на 2 машинах проводились измерения.
Соответственно сам вопрос - на 124 все в основном пишут по напряжению минимум от 13,8 до макс. 14,2, у меня максимум 14,1 причем тока на газу без нагрузки (что на старом, что на новом генераторе), а при нагрузке падает до 13,6, при этом как бы все работает и все устраивает. Может где сидит какая нибудь засада?
Сообщение отредактировал Aulya: 01 May 2013 - 06:39
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 May 2013 - 13:29
13.6 с обогревом стекла? Если да, то забей. Я вообще им редко пользуюсь, жрет он около 20ампер. А так нормальная зарядка. У меня при полной нагрузке со стеклом до 13.3 падает. Так было даже после ремонта гены, на стенде проверял, все отлично. Акб куплена 31.12.2009году.
Автору темы замерить напряжение акб на хх без нагрузки, с нагрузкой. Замерить ток покоя. Предварительно воткнуть более свежую акб или зарядить свою.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 05 May 2013 - 09:09
Спс за ответ.
Mobilis in mobile
