Машина была куплена с не горевшей лампочкой SRS. Надеялся что на самом деле она перегорела. Полез как-то под пепельницу и наткнулся на отключенный блок SRS. Подключил его, загорелась лампочка. Тут я расстроился. Не успел тронуться она погасла. Поехал, то горит, то гаснет. Решил отключить блок.
Хочется что бы все работало. Полез искать. Снял подушку, повернул ключ, лампочка загорелась, при шевелении проводом от подушки, то гаснет , то загорится. Поправил контакты в клемме подушки, ничего не изменилось. Снял руль, там оказалось тьма тьмущая литола. С обратно стороны руля, дорожки которые отвечают за подушку, уже подтерлись, одна значительно, вторая не так сильно. Контакты почистил ,собрал обратно. Теперь получается так. Лампочка горит, поворачиваю руль градусов на 30-40, фиксирую его, она гаснет, поворачиваю обратно, та же история. Вот вопрос.
Это надо менять руль с нормальными дорожками или же это фишка которая примыкает к дорожке руля ? Дорожка еще в 0 не протерта, но на ней уже виден явный износ.
Сообщение отредактировал Nukl3r: 28 April 2013 - 17:39
