Не заводится м104.992
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 28 April 2013 - 17:51
Извиняюсь за возможное дублирование тем, но подходящего решения из подобных не нашел.
Двигатель М104.992 3,2л
Собственно проблема.
при покупке машина заводилась с пол оборота. С течением времени все стало не так хорошо. На холодный двигатель машина заводилась только после нескольких оборотов стартера(на горячий двигатель все ОК). И вот в один прекрасный момент проездив вечер, заглушив машину, вернувшись через 5 мин она отказалась завестись в принципе (и это на горячий двигатель).
Стартер крутит, бензонасос кратковременно жжужит при включении зажигания, но нечего не заводится
По логике начал думать либо нет подачи топлива, либо искры
Что пробывал искать:
Проверил предохранители вроде все целы
Снимал все 3 реле за АКБ, предохранители целы
Замыкал на колодке под бензонасосное реле 87 и 30 контакты, насос жжужит
Топливная магистраль топливо вроде подает(побывал чуть открутить топливный штуцер тот что под капотом, от туда начал подтекать бензин).
В чем еще может быть проблема?Где рыть?
Могли ли так внезапно устать свечи? Или что то еще в подаче искры?
И видны ли какие либо внешние повреждения реле если оно не работает?
Сообщение отредактировал denisspitfire: 28 April 2013 - 17:55
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 April 2013 - 18:41
смотреть крышку трамблера в первую очередь - даже при наличии искры на свечах ....далее проверять топливную - все написано в ветке
