Штатная сигнализация заблокировала стартер
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   zzzxxxzzz
zzzxxxzzz
  • Cообщений: 31
    W124,E200,1994г ПМС
Отправлено 12 November 2013 - 09:20
Добрый день друзья, такой недуг..сломалась сигналка и штатная и не штатная( не закрывает двери) ездил так, закрывая ключом...тут меня черт дернул ключом(выкидушка) поробовать закрыть/открыть через ИК порт, но нечего не моргнуло как было раньше(зеленая/красная лампочка) и что в итоге машина не заводится сработал имболайзер или какая-то защита вопрос что делать? стартер не крутит, насос не качает, ключ поворачивается до конца с личинкой все ок. Пробовал и закрывать и открывать, и синхранизироваться через ключ в итоге тишина,батарейка в ключе все ок...машина W124.019 E200 94г. хотелось бы завестись да доехать до сервиса!
Сообщение отредактировал zzzxxxzzz: 12 November 2013 - 09:22
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 12 November 2013 - 09:38
можно попробывать снять клемму с акб,повытаскивать предохранители с сигнализаций,может и заведется...
как вариант.
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#3 ОФФЛАЙН   zzzxxxzzz
zzzxxxzzz
  • Cообщений: 31
    W124,E200,1994г ПМС
Отправлено 12 November 2013 - 09:40
как вариант.
снимал аккумулятор на ночь думал мало ли..не помогло!
предохранители сегодня поковыряю!
Сообщение отредактировал zzzxxxzzz: 12 November 2013 - 09:55
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 November 2013 - 15:05
Я думаю что причина не в штатной сигналке так как штатная блокирует только стартёр.
За блокировку стартёра отвечает реле в алюминиевом корпусе что стоит за приборной панелью.
Там просто нужно один контакт на разъёме перекинуть на другой пин.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 November 2013 - 13:01
автор кидай телефон в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 13 November 2013 - 13:28
У меня так стартер умер. Приехал с утра на работу, обратно уже не уехал, предпосылок к его кончине особо не было. И кстати, разве при блокировки стартера, ключ поворачивается до конца? По моему ты раз поворачиваешь, он понимает, что ты не хозяин и второй раз ты его уже не провернешь?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 November 2013 - 15:11
бред...
второй раз только через ноль те полностью обратно, это блокировка от вкл стартера при работающем моторе
зы: штатная сигналка блокирует стартер, обойти просто...
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 November 2013 - 15:20
все верно, за щитком приборов реле, на нем надо перемычку между фиолетовым и фиолетово-зеленым проводом поставить, и в путь
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 November 2013 - 15:22
можно завести еще проще и быстрее
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 November 2013 - 15:26
ну да под капотом стыковочный разъем с бело фиолетовым проводом снимаешь и на на центральный пин "папу " питание подаешь
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 November 2013 - 06:57
ну вот теперь в открытом доступе пособие - как угнать мерседес :mrgreen:
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   klon75043
klon75043
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 January 2015 - 19:21
Где этот раз'ем находиться
MB124 1994 2.0 WDB1240191J040127
#13 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 18 January 2015 - 10:53
Тоже интересен вопрос,-уже встревал по той же причине.И вопрос в догонку,-если сделать перемычку под панелью можно ставить обычную сигналку с дистанционной заводкой?На 210-м такая же система заводки с блокировкой?Можно в личку.
Сообщение отредактировал Юкос: 18 January 2015 - 10:53
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#14 ОФФЛАЙН   klon75043
klon75043
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 January 2015 - 18:27
разъем походу находиться рядом с бачком ТЖ 3 контакта
снял фишку на центральную "папу" подал + тишина даже не искрит копаю дальше
хочу отверткой втягивающее перемкнуть
не соображу как сверху подлезть
и контакты на втягивающем почистить
#15 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 20 January 2015 - 08:44
У меня так было тоже, под пасажирским ковриком на стенке в ногах пластиковая панель, снимите её, далее увидите блок сигнализации, отсоедените от неё провода и попробуйте завести, машин должен ожить(это что касается штатной сигналки)
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#16 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 01 February 2015 - 09:29
Леонидыч,ты личку смотришь?По поводу 210-го задавал просьбу...
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#17 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 09 February 2015 - 18:33
w 210 97г. какаято хрень с иммо. как будто он отвязывается. при заведённой включается сирена и машина начинает глохнуть. иногда при включении фар и открытие закрытии водительской двери. где смотреть? сменил второй чип батарейки новые тоже самое
#18 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 09 February 2015 - 19:24
Наверно тут тебе не подскажут,слишком длинная цепочка возможных неисправностей,-лучше старушкой проверить,она и ключи увидит и систему допуска.У тебя видимо FBS2a (если с начала года,если поже то FBS3 рыбка), у меня такая же...FBS2aПо идее чипы слетают реже чем у FBS3 рыбка, на ней не редкость,-какой ключ?
Сообщение отредактировал Юкос: 09 February 2015 - 19:26
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#19 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 09 February 2015 - 20:10
ключ по фото FBS3, 2шт, в бардачке ещё ключ блокировки капота. далее к этим 2 ключам отдельно 2 платы с батарейками, одна была в пластиком корпусе одна расколота. у лобового красная лампочка и от неё её красная маленькая кнопка как у обычных сиг с автозапуском. это должно быть в штатной сиге? или вариант что ктото установил другую сигу?
