Привет. Подскажите толкового электрика в Питере по 124. Сам с Купчино. Проблема как я думаю в блоке предохранителей. Пропал плюс на магнитоле , подсветке бардачка вроде тоже. Подголовники перестали откидываться и сигнализация кричит. Бывает пропадают стеклоподъемники , предохранители подергаешь работают.
Нужен электрик W124
Отправлено 28 April 2013 - 21:07
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 28 April 2013 - 21:47
Если держатели не поплавлены, то поменяй все предохранители на новые.Привет. Подскажите толкового электрика в Питере по 124. Сам с Купчино. Проблема как я думаю в блоке предохранителей. Пропал плюс на магнитоле , подсветке бардачка вроде тоже. Подголовники перестали откидываться и сигнализация кричит. Бывает пропадают стеклоподъемники , предохранители подергаешь работают.
Только ставить надо не левак.
Если снизу на блоке все наконечники проводов прикручены нормально, то больше там глючить нечему.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 28 April 2013 - 22:31
Поплавен только один. Снизу на сколько знаю очень много проводов подходит и боюсь не в них ли дело. Предохранители поменяю ,но по сути кроме как окислится ,что с ними еще может произойти !
Отправлено 29 April 2013 - 07:35
Кроме окисления плавкие элементы протираются по кругу или сминаются, а если предохранители не качественные, то и само основание вставки может от нагрева стать короче.Поплавен только один. Снизу на сколько знаю очень много проводов подходит и боюсь не в них ли дело. Предохранители поменяю ,но по сути кроме как окислится ,что с ними еще может произойти !
Так что поменять их надо в любом случае, а дальше уже разбираться с проводкой, блок тут будет не причём.
Отправлено 29 April 2013 - 17:48
Спасибо !
