Обороты нижних винтов дозатора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 April 2013 - 14:00
НУ кого на сколько выкручены винты дозатора от полностью закрученного состояния и какой при этом налив при дифе 0.4. Многие пишут что должно быть 3,5 об. Но мне кажеться что это многовато и налив на канал будет высок.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 April 2013 - 14:21
3.5 оборота, или 7.8 мм от привалочной плоскости дозатора до настроечного винта, это отправная точка, дальше нужно регулировать налив.
#3 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 30 April 2013 - 09:28
Полностью промытый дозатор, двигатель 102. При откручивании всех четырех каналов на 3,5 оборота Налив ровно 190 мл. Перепад диф давление по манометру 0.4. Три оборота думаю в самый раз.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 April 2013 - 09:56
В твоем случае да, нужно закрутить на пол оборота. Но не факт, что все станет ровно.
Недавно настраивал накрученный дозатор ...002. Проверил налив, везде по 190мл., обрадовался. Расстояние до винтов не стал замерять. Нужно было поставить 170, закрутил на пол оборота. Мерю, также по 190. Еще закручиваю на пол оборота, опять ни каких изменений. И только с третьей попытки стали меняться показания в нужную сторону, но не одинаково. Ну а потом обычная подгонка по каналам.
#5 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 02 May 2013 - 06:25
На сколько поменяеться максимальный налив если выстовить перепад диф. давление с 0.4 на 0.35? Если допустим на 0.4 у нас стоит 160 во всех каналах нижние винты откручены все на 2,75 оборота от полностью закрученного. Показания лямбды на оборотах -5Ма. Смесь все равно переобогащенная немного. Но нижние винты закручивать уже не имеет смысла так как будут проблемы с подачей топлива на малом газа и переходных режимах. Сразу говорю что канал магнитной ловушки проверен и чист(диф давление на всех режимах постоянно и не менеяется) Видно для данного 1.8 налив нужен 150 тогда токи будут по нулям.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 May 2013 - 07:01
Все, всегда выдают информацию по частям. Форсунки нормальные, не льют? Кольца буксы не текут?.
Ну если хочется поиграться с ЭГРД, с возможностью свернуть ему шею, то вот:
0,5 оборота обычно равняется изменению подачи на ~25-35 мл. канал/минута, изменение тока ~ на 10мА, изменение диф. давления на 0,1 bar.
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 02 May 2013 - 09:12
Нет все нормально ничего не течет, специально проверяли, я и разберал этот дозатор по причине того что один канал немного подтекал с заменой всех колец на новые и последующей промывкой, так как регулировочные винты были по разному накручены разболанс доходил до одного оборота, форсы тоже новые. Хотя по мне так езда на всех режимах при всех нулях, по ощущеним приводит к слабоватому крутящему моменту на переходных режимах. Сейчас у него при -5 Ма, прет неплохо. Только расход немного привышен около 13 л. У меня на таком же двигателе сейча 11,5 л но у меня токи по нулям. Попробую немного убавит диф. давление на 1\6 оборота. Манометр с шагом 0.1 у меня для регулировки по нему даже изменений от такого не увидишь. Буду орентироваться по току, сделаю чтобы было не больше -2мА. Диф. давление упадет немного до 0.37-0.38.
Сообщение отредактировал systemadmin: 02 May 2013 - 09:17
#8 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Плохо что нет точного манометра с шагом 0.05атм.
Сообщение отредактировал systemadmin: 02 May 2013 - 09:15
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 May 2013 - 10:46
0.05 хорошо видно и с делением на 0.1.
