Странный глюк спидометра.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 30 April 2013 - 10:50
Спидометр у меня и раньше иногда любил чудить, даже после замены коробки и проверки тросика. Но это было редко и быстро само проходило.
Теперь происходит так. Машина стояла более 5 часов и успела остыть. Завожу, прогреваю и начинаю неспешно ехать. Проезжаю 7-10км, машина к этому моменту окончательно прогревается, стрелка спидометра начинает сначала дёргаться, а потом просто падает. При этом слышно, что за приборкой идёт треск, как будто тросик к приборке не прикручен.
Трос откручивал, смотрел, смазывал, затягивал что есть дури, но всё равно стабильно вот уже месяц, каждый день всё повторяется. А т.к. машина с ке и акпп, то при торможении она ещё и глохнуть пытается, что крайне невыносимо. Да и ездить не зная своей скорости, порой крайне опрометчиво :rolleyes: .
Куда смотреть, что менять?
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 April 2013 - 11:00
http://www.oldmerin....showtopic=51659
#3 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 13 May 2013 - 11:58
Не помогло. Инструкция всё таки для приборки 123го, у меня всё иначе. Но всё равно приборку свою пересобрал всё проверив.
#4 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 13 May 2013 - 19:43
у себя раза с 5 смог засунуть тросик в приборку.до этого как не кряхтел результат огорчал.либо стрелка на нуле и внутри трещит,либо стрелка скачет пытаясь показать скорость но снова падает на ноль и снова подымается и так далее.. и тоже трещит.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#5 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 14 May 2013 - 09:55
Сейчас у меня ни чего не трещит и стрелка на нуле. Думаю дело действительно в тросике, хотя вкрутился он у меня нормально.
