Всем привет. Недавно поставил передние эл. стекла и все бы ничего, да на форуме вычитал, что есть 2ипа проводки: sheremet писал: "проводки были двух типов: та что постарее без автоматического опускания передних стекол, и поновее (примерно с 89г) с таким режимом и блоком отвечающим за это, под задним сиденьем!".
Мне поставили 2 эл. стекла именно по такой схеме. Объяснили что есть проводка напрямую, а есть через какую-то хрень, кот находится под задней сидушкой. Я настоял, чтобы ставили с этой хренью. Поставили. Я думал, что нажму на кнопку и стекло само закроется до конца, не надо будет кнопку держать, а оно получилось, что надо
. Не подскажите в чем может быть проблема?
Система комфорт на 124 (эл. стекла)
Отправлено 15 February 2007 - 02:02
Сказать про Mercedes в «посольском» кузове W126 «старый» так же нелепо, как про Майю Михайловну Плисецкую «пожилая дама». Время здесь не в счёт.
Отправлено 15 February 2007 - 09:49
В "оригинале" насколько я знаю стекла сами только открывались до конца. Закрывать их нужно все равно вручную (я так понимаю изза возможности травмирования при закрытии стекол). Еще с блоком комфорта стекла и люк должны закрываться от ключика.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 15 February 2007 - 11:20
совершенно верно!E250D
Отправлено 15 February 2007 - 13:55
А у меня было этот блок комфорт переглючил и всю ночь
пытался закрыть закрытые окна. Высадил аккумулятор так, что простая зарядка не брала. Долго думал как такое могло быть. Так и не понял, но
блок этот отрубил. Мне лично не в лом 2 секунды палец на кнопке подержать. Всё равно лучше чем мясорубку крутить.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
Отправлено 15 February 2007 - 20:38
А у меня от ключа стекла не дотягивает, пытался разобраться не вышло, есть подозрение что "рукастые умельцы" сигналку ставили и спалили все на фиг. Уроды блин. ![]()
W124, E220, АКПП, 1994г.
Отправлено 16 February 2007 - 01:33
ALEX 117 177
концевик цз в двери или багажнике замкнулся (провод сгнил или разъём) в состоянии закрывание.... вот оно и пыталось закрыть %)
Отправлено 16 February 2007 - 07:28
а как он выглядит, этот блок комфорта? Имел ли кто опыт установки такового на 201?
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 16 February 2007 - 10:02
Как от ключа? Можно поподробней.
Открываться-открываются,а чтоб закрывались нужно вроде доводчик ставить (500руб.) и с сигналки.
Ведь при выключении зажигания питание на стеклоподъемники отключается( если двери закрыты.)
124,124,116
Отправлено 16 February 2007 - 10:11
не знаю про концевик, скорее в блоке остановка моторчика по максимальному току.концевик цз в двери или багажнике замкнулся (провод сгнил или разъём) в состоянии закрывание.... вот оно и пыталось закрыть %
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 16 February 2007 - 12:33
Хорошо, даже если только открывается стекло до конца, у меня этого все-равно нет. В чем может быть причина? Если бы в самом блоке, то на сколько я понимаю окна бы вообще не стали открываться.
Отправлено 16 February 2007 - 12:42
Даже если так, у меня все-равно это не работает. Получается зря проводку тянули через весь салон. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста. Не то что мне влом палец на кнопке лишние 2 секунды держать, просто раз есть такая штука, значит она должна работать (в моем понимании). Если бы был сломан сам блок, то насколько я могу понять, стекла просто бы не открывались.[/img]
Отправлено 16 February 2007 - 22:43
Wert
функция блока комфорта заключается в том, что он для центрального замка при повороте ключа на закрытие и удержание - поднимает стёкла и закрывает люк. пока держишь ключ. если в этот момент надо сточно открыть - защемило кого - поворотом обратно (открытие) и удержанием - окна и всё остальное ОТКРЫВАЕТСЯ.
если без предварительного закрывания пытаться открыть - они не откроются.
это везде есть.
Баур
блок комфорта находится под задним диваном слева.
Ярик
какой ток остановки моторчика? я реальную причину высаживания описал.
RockaFeller
чего у тебя нет? блока комфорта? есть.
Отправлено 17 February 2007 - 11:08
А реально ли на 201 его поставить? Что дополнительно необходимо приобрести?
ASD, ABS
Отправлено 18 February 2007 - 00:08
зачем?
Отправлено 29 January 2009 - 00:25
мерсо братья подскажите есть 124 с 4 эсп чего надо докупить чтоб зделать чтобы доводчики стекол и люка в верх работали ? и куда это подключить может кто озадачивался заранее спасибо!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 29 January 2009 - 13:20
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=40418&hl=
Отправлено 29 January 2009 - 15:43
у меня нету блока комфорта, за 700 рублей купил доводчик пятиканальный и подключил к сигналке.
сча, когда ставлю на сигнализацию то закрываются и люк и стёкла....
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
