Доброго вечера. Крик души уже! Потеряно много часов из жизни. Есть проблема с натяжителем. Сразу уточню, купил машину не на ходу, со снятой головой, снимали ли натяжитель до меня, не знаю. Суть проблемы, двиг 110, звезды сняты, цепь висит. Снял пробку натяжка, вынул пружину, и на этом все встало. Сам цилиндр натяжителя ходит миллиметра на 3 вперед-назад, не выстукивается ни в одну сторону.Тело натяжителя тоже ходит миллиметра на 3, тоже никуда не идет. Нащупывается стопорное кольцо в отверстиях тела что на фото сбоку(отверстия 1 и 2), сделал кучу приспособ чтоб его разжать или сжать, тело натяжка не идет никуда. Цепи не хватает поставить все так. Что может еще быть, как он еще снимается, возможно ли что до меня установили слишком плотное стопорное кольцо? есть ли другие возможности разрядить-снять натяжок. Обидно, весь двиг перекапитален, столько всего сделано, а завис на натяжке уже долго...Фото вид из движка и вид сбоку.
Гидронатяжитель цепи
Отправлено 28 April 2013 - 17:57
W124, 260Е, 1992 год, М103.940, 5 мкпп.
Отправлено 28 April 2013 - 19:16
Может немного поможет..
Вперёд он (поршень) не выйдет, не даст стопорное кольцо, назад упирается другое стопорное кольцо как бы в зубцы, вперёд проходит, назад упирается.. Даже пока не знаю, как его победить.
Походу такой приспособой его выдавливают внутрь.. или вытягивают наружу? ХЗ ![]()
Сообщение отредактировал Leop: 28 April 2013 - 19:56
Отправлено 01 May 2013 - 16:52
Спасибо. Буду дальше пытаться. Пока еще пару дней убил. Ничего не выходит. Это вроде похоже на какую то выжимку, или что то вроде. буду думать в этом направлении, большое спасибо! Понять бы, вытягивать его или выталкивать)))
Отправлено 01 May 2013 - 17:31
Но всё таки он должен доставаться наружу.... А что делают этой приспособой, пока мне не понятно...
Сообщение отредактировал Leop: 01 May 2013 - 17:42
Отправлено 01 May 2013 - 17:57
Этой приспособой его (корпус) и вытаскивают наружу.
Если все в таком виде,![]()
то пробуй вытолкнуть корпус изнутри.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 01 May 2013 - 18:11
Есть файлик PDF на немецком из мануала (05-310), Приложил для желающих полистать. Там немного станет понятно... только я там стопорное кольцо, которое по вашим уверениям держит корпус в ГБЦ так и не нашёл..
Если и после просмотра не получится вытащить и будет что-то непонятно, напиши.., есть мысли как это должно происходить.
Сообщение отредактировал Leop: 01 May 2013 - 18:20
Отправлено 01 May 2013 - 18:20
Корпус натяжителя держит гайка со сквозным внутренним шестигранником на 19. Ейный номер A 110 052 00 68.
Сообщение отредактировал zenderdb: 01 May 2013 - 22:17
с 15.00 до 00.00
Отправлено 01 May 2013 - 18:38
пробовал уже раз 10, безрезультатно, стоит мертво...Этой приспособой его (корпус) и вытаскивают наружу.
Нет там никакой гайки больше. единственная на 10 была с пружинкой внутри, и все.Корпус натяжителя держит гайка со сквозным внутренним шестигранником, толи 17, толи 19. Ейный номер A 110 052 00 68.
Попробую почитать мануал, может чем поможет. После праздников еще буду пытать счастье. выехать хочу поскорее))
Отправлено 01 May 2013 - 18:40
Скинь пожалуйста еще раз документ, или ссылку на него, прошлый не открывается...Есть файлик PDF на немецком из мануала (05-310), Приложил для желающих полистать. Там немного станет понятно... только я там стопорное кольцо, которое по вашим уверениям держит корпус в ГБЦ так и не нашёл..
Отправлено 01 May 2013 - 18:43
Если гайки не было, то и натяжитель не работал. Никакого стопорного кольца там нет! Есть гайка, номер которой я указал выше.
Короче надо сделать так.
Берешь пробку от натяжителя и ищешь длинный болт с такой же резьбой и гайку. Делаешь из него съемник. И выдергиваешь корпус натяжителя наружу. Иначе смерть мотору будет.
Пункт 4 про гайку как раз! На эскизе №3.
Последовательность сборки:
Сообщение отредактировал zenderdb: 01 May 2013 - 22:04
с 15.00 до 00.00
Отправлено 01 May 2013 - 22:17
Это кстати древний натяжитель 1-го типа. Ну очень древний.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 May 2013 - 08:58
Возможно.., скорее всего из талмута по 116-ым взял..
Отправлено 02 May 2013 - 09:02
ТС, ЗендерБ тебе правильно говорит.
Подбери болт чтоб вкрутить в резьбу, куда была вкручена маленькая пробка. К болту нужно ещё гайку и большую шайбу, а может две, по размеру чтоб перекрывала полностью отверстие для натяжителя, с запасом. И получится у тебя импровизированный съёмник.
Отправлено 02 May 2013 - 09:07
Да, эта гайка там была. Ее уже снял. И там ни одной гайки не осталось, и все так же мертво стоит. есть подозрения что те, кто его пытался ремонтировать до меня что то сделали не так. Есть очень сильное подозрение что там поставили стопорное кольцо местные кулибины. Весь натяжок и его тело шевелится даже пальцем на 2 мм. Четвертого поеду в гараж, пока готовлю съемник. Очень большое спасибо за картинки, думаю помогут!Если гайки не было, то и натяжитель не работал. Никакого стопорного кольца там нет! Есть гайка, номер которой я указал выше.
Отправлено 02 May 2013 - 16:04
Резьба на пробке М20Х1.5. В данный момент времени тоже борюсь с не вынимающимся корпусом натяжителя.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 May 2013 - 16:51
Не пошло и полутора часов как натяжитель побежден.
Выталкивал изнутри проворачивая за ввернутую пробку. Просто выдавить нереально. Съемник делать не стал-лень ехать за болтом. От мерседеса ничего подходящего нет.
Не выходит он как правило из-за криворуких сборщиков. Посадка у него достаточно тугая, а уроды при предыдущей разборке-сборке помяли весь корпус в тисках.
Вот следы преступления:
Видны явные следы от тисков.
Перед сборкой обтачиваем все выступающие части и заусенцы и немного шлифуем корпус.
В следующий раз при снятии натяжителя проблем не будет.
Сообщение отредактировал zenderdb: 02 May 2013 - 17:07
с 15.00 до 00.00
Отправлено 04 May 2013 - 07:43
Большое спасибо за советы и подсказки с фото. Действительно, его поставили криворукие мастера. Съемник помог, но появилась проблема восстановления резьбы. Благо что не сильно. Всем еще раз большое спасибо!
Сообщение отредактировал geniusmen: 27 May 2013 - 17:07
Отправлено 05 May 2013 - 08:52
Была такая же проблема, пришлось метчик брать и проходить резьбу, стоит зараза 500 рублей. Но жалеть на это дело не стоит.Большое спасибо за советы и подсказки с фото. Действительно, его поставили криворукие мастера. Съемник помог, но появилась проблема восстановления резьбы. Не знаю как, но прошлые горе механики поставили в расстояние между двумя гранями стопорное кольцо, которое своим телом при вытягивании в двух местах повредило резьбу. Благо что не сильно. Всем еще раз большое спасибо!
w126 m110 механика 1985г.
Отправлено 06 May 2013 - 17:06
Такой приспособой вытаскивают весь натяжитель.Вперёд он (поршень) не выйдет, не даст стопорное кольцо, назад упирается другое стопорное кольцо как бы в зубцы, вперёд проходит, назад упирается.. Даже пока не знаю, как его победить.
Если он не покоцаный, как у zenderdb, то можно длинной отверткой, надавив на натяжитель со стороны цепи, выдавить наружу. Если заклинен, то только съемником.
При перезарядке стержня натяжителя, на верхнем рисунке, надо снять стопорное кольцо (которое на выходе стержня к цепи) и вытолкнуть стержень.
Сообщение отредактировал МишаМ: 06 May 2013 - 17:08
